15 959 läst · 101 svar
16k läst
101 svar
Hur ansluta biltema strömbrytare?
Då är du nog i mål och kan koppla in din trappbrytare du skaffat i andra änden i stället för den enpoliga. Allt stämmer bra om man ser till dina senare bilder och den andra vid dubbeltrappen.R robert95 skrev:
Det är gjort som en sk sparkoppling och med svart fas, brun mellantråd och blå tändtråd i kabeländen du byter brytare i.
Ja okej, vill du förklara lite tydligare vart brun/svart och blå ska in?GK100 skrev:Då är du nog i mål och kan koppla in din trappbrytare du skaffat i andra änden i stället för den enpoliga. Allt stämmer bra om man ser till dina senare bilder och den andra vid dubbeltrappen.
Svart in i L1 och övriga i de andra kopplingspunkterna?
Om du ser på TS olika bilder ser du att det är använt de helt normala svart, blå och grön-guul som L, N. PE dvs för anläggningar i häradet 70-00-tal de helt normala i majoriteten fall. Sen antyder användandet av gröna och gula trådar att vi senast bör hamna i tidigt 90-tal här som senaste tid för just detta fall eftersom de färgerna utgick då.Nissens skrev:
Hade det varit en konventionell trappkoppling hade det stämt så. Nu är det ju inte det här så jag rekommenderar att du söker lite tex på forumet om sparkoppling trapp osv och sätter dig in i hur det bör vara. Sen kan du komma igen med förslag på hur du tänker dig om du vill.R robert95 skrev:
På så sätt lär du dig mer och har nytta av i andra fall hur man bör göra i elfrågor dvs inte gå via facit och presenterade lösningar likt apövningar utan tänka efter och förstå själv givetvis med hjälp på vägen stegvis om det behövs.
Gillar hur du tänker, helt ärligt så har jag ju som ni märker tagit vatten över huvudet.GK100 skrev:Hade det varit en konventionell trappkoppling hade det stämt så. Nu är det ju inte det här så jag rekommenderar att du söker lite tex på forumet om sparkoppling trapp osv och sätter dig in i hur det bör vara. Sen kan du komma igen med förslag på hur du tänker dig om du vill.
Förstår ungefär hur en trappkoppling fungerar, men hjärnan hänger inte med när jag läser schemat för sparkopplad trapp om jag ska vara helt ärlig.
Hittat flera bra bilder som bör vara tydliga, men inte för mig tyvärr
Skulle vara så himla tacksam om du kunde förklara för mig.
Har du något exempel på såna scheman du tittat på? Lägg in ett så kan vi kanske översätta till ditt fall.R robert95 skrev:Gillar hur du tänker, helt ärligt så har jag ju som ni märker tagit vatten över huvudet.
Kollat på denna nu i 20 minuter och försökt förståGK100 skrev:
http://lommarp.se/Util/sparkoppling.htm
Där ser du att svart fas är vad som är lika mot vad du har och den kan du koppla in så som på bilden. Sen är då frågan vad som händer vid lampan dvs på bilden är tändtråden brun men i din dosa var de original vita och sen blå från kabeln lagd ihop med dem. Återstår då den grå på bilden som ursprungligen var grön i ditt fall men som skarvats mot brun från kabeln i dosan.R robert95 skrev:
Du bör kunna komma fram med den översättningen och se att det stämmer och hur det funkar också. Sen kan du testa koppla in, nu är allt så utrett att man kan utesluta åtminstone att något farligt händer och sämre än nu kan det ju heller inte bli.
