373 975 läst · 4 655 svar
374k läst
4,7k svar
Home Assistant
Nån som vet hur man får in mätvärdena från Shelly Plus Add-on i HA? Jag har en med fyra temp.sensorer och kan se värdena från temp.sensorerna i Shellys app. "Moderenheten" Shelly Plus1PM dyker upp i HA men inte de temp.sensorer som är kopplade på add-on. Har försökt hitta info på nätet men lyckas inte hitta att man behöver göra nåt särskilt, de ska bara dyka upp, men inte hos mig.... Idéer någon?
Svarar mig själv. Hade överambitiöst nog installerat ShellyForHass för integrationen av Shelly enheter, vid lite närmare sökande visar det sig att ShellyForHass inte underhålls längre då standardintegrationen för Shelly i HA ska stödja alla funktioner. Så efter avinstallation av ShellyForHass fick jag det att funka (som tur är har jag inte så många Shelly enheter konfigurerade i HA ännu).D Dublin skrev:Nån som vet hur man får in mätvärdena från Shelly Plus Add-on i HA? Jag har en med fyra temp.sensorer och kan se värdena från temp.sensorerna i Shellys app. "Moderenheten" Shelly Plus1PM dyker upp i HA men inte de temp.sensorer som är kopplade på add-on. Har försökt hitta info på nätet men lyckas inte hitta att man behöver göra nåt särskilt, de ska bara dyka upp, men inte hos mig.... Idéer någon?
Finns ju många sorters tejp, har du testat värstingarna för utomhusbruk, tycker de brukar hålla?F Fideliox skrev:
Annars får du kanske ta montagelim, det lär hålla.
Produkter som diskuteras: "montagelim"
Montagelim
Montagelim är ett starkt, mångsidigt lim anpassat för flera material som trä, metall, plast och mer. Dess unika formel tillåter användning även under svåra förhållanden, vilket gör det användbart för projekt i alla storlekar och i olika
Kanske det är tempen? Varken den inkluderade 3M tejpen eller en pattex som påstås klara 150kg fäste inte alls. Har byggfolie tejp, funkar säkert men vill ju kunna byta batteri något sånär enkelt i framtiden. 😂
Jag har faktiskt lyckats mecka ihop en Nodemcu 8266 och fyra sensorer och till råga på allt fått in det hela i HA.Johan Gunverth skrev:
Vilken Esp32 kör du till BLE proxy? Länk? Tänkte det får bli nästa projekt
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 470 inlägg
Wireless Tag WT32-ETH01 över Ethernet för att kunna stänga av WiFi helt och hållet (sker med automatik i ESPhome när Ethernet aktiveras). Blir betydligt bättre räckvidd än om man har både WiFi och Bt i samma antenn. Olimex har några varianter med PoE också, men dyrare.D Derbyboy skrev:
https://amzn.eu/d/fAOvv9T
Detta projektet:
https://github.com/esphome/bluetooth-proxies/blob/main/wt32-eth01.yaml
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 470 inlägg
Då funkar ju säkert vanliga NodeMCU ESP32 alldeles utmärkt.
Jag har två 433MHz termometrar i frysar som funkar bra, men jag får inga event från dem, det är tomt i loggboken. Går jag in på historiken ser jag en temperaturkurva. Jag skulle vilja kontrollera temperaturen och larma om det blir varmare än -10, är det möjligt? Hur gör jag isåfall?
Det här är min automation för att övervaka temperatur i två frysar och ett kylt rum i källaren. Ett mail skickas om tröskelvärde uppnås längre än en viss tid (förhindrar att larm skickas om man har dörren öppen någon minut).P pfb skrev:
alias: "Alarm: Temperature out of range"
description: ""
trigger:
- type: temperature
platform: device
device_id: 38b47cca54985db79698c18766b52c38
entity_id: sensor.garage_fridge_temperature
domain: sensor
for:
hours: 0
minutes: 30
seconds: 0
above: -15
- type: temperature
platform: device
device_id: 2ab1bfa4a5621f76bbd90af0c87c7b9d
entity_id: sensor.kitchen_fridge_temperature
domain: sensor
for:
hours: 0
minutes: 30
seconds: 0
above: -15
- type: temperature
platform: device
device_id: 790ea09149d1a00a32a6788c3f2062c7
entity_id: sensor.temperature_food_cellar_temperature_2
domain: sensor
above: 15
for:
hours: 1
minutes: 0
seconds: 0
condition: []
action:
- service: notify.notify
data:
message: Temperature alarm!
- service: notify.hamail
data:
title: Temperature alarm!
message: >
Temperature out of range:
Garage fridge: {{ states('sensor.garage_fridge_temperature') }}
Kitchen fridge: {{ states('sensor.kitchen_fridge_temperature') }}
Food cellar: {{ states('sensor.temperature_food_cellar_temperature_2')
target: email@domain.se
- service: input_text.set_value
data:
value: Temperature alarm
target:
entity_id: input_text.home_alert
mode: single
· 941 inlägg
Hur styr du punkt 1? Med en knapp? Rörelsesensor?D Derbyboy skrev:Nej precis:
Eftersom jag har självdrag så är badrumsfläkten en del av husets ventilation.
Jag tänker följande:
1) Stänga av helt när öppna spisen ska tändas
2) 800 RPM i grundventilation varma delen av året annars avstängd
3) 5 sekunde efter närvaro i badrummet så går fläkten upp i boost-läge
4) på natten varma delen av året går fläkten upp på 1500 RPM
Osv….
Jag får som sagt inga event från mina 433mhz termometrar. Jag får uppenbarligen värden, eftersom det visas kurvor. Och loggen säger
Så HA kan ju hantera värdena.
Läser dokumentation och blir måttligt klokare. Här står det om att man måste aktivera fire_event på aktuell device, men hur gör man det?
[homeassistant.components.rfxtrx] Receive RFXCOM event: {'packet_type': 80, 'sub_type': 7, 'type_string': 'Viking 02811', 'id_string': '87:00', 'data': '08500701870080df69', 'values': {'Temperature': -22.3, 'Battery numeric': 9, 'Rssi numeric': 6}}
[homeassistant.components.rfxtrx] Receive RFXCOM event: {'packet_type': 80, 'sub_type': 7, 'type_string': 'Viking 02811', 'id_string': 'f7:00', 'data': '08500702f700810069', 'values': {'Temperature': -25.6, 'Battery numeric': 9, 'Rssi numeric': 6}}
