373 961 läst · 4 655 svar
374k läst
4,7k svar
Home Assistant
Själv avstod jag från aeotec 7 efter rekommendationen hos HA: https://www.home-assistant.io/docs/z-wave/controllers/J JohanLun skrev:Någon som kört ha green? Ligger hemma och väntar på mig (är borta över helgen). Behöver man ha ext minne/ sd kort? Något att tänka på map lagring så man inte skriver sönder minnet? Är prestandan godtagbar? Har jag gjort rätt val eller skulle jag använt en NUC jag har liggandes? (Det är inte försent, men vill ha något så enkelt som möjligt).
Köpte även en aeotec 7 zwave stick och en Zigbee sky connect.
"Aeotec Z-Stick 7 USB stick (ZWA010) (the EU version is not recommended due to RF performance issues)"
Några tips om USB hub och UPS liknande funktionalitet för Rpi
Har funderat lite över om man kunde använda en powerbank som strömavbrottsreserv.
Idag dök dessa intressanta prylar upp i mitt flöde.
UPS liknande funktion för Rpi
Witty Pi 4 L3V7: Realtime Clock and Power Management for Raspberry Pi
https://www.uugear.com/product/witty-pi-4-l3v7/
23 euro
USB 3.1 hub för att utöka en befintlig Rpi4 USB 3.0 port.
Antar att funktionaliteten inte riktigt motsvarar USB 3.1 fullt ut så…
(USB 3.0, 3.1, 3.2 Gen 1 & Gen 2 och USB-C är en komplicerad soppa ).
Jag kör med en USB-hub med extern strömmatning.
Ser inget problem med det, utan fördelar med att få stickor en bit bort från SBCn.
Vill man integrera en hub med Rpi’n kan det se ut så här.
28 euro
Stcknimgsbar för fler USB3 portar.
Äldre modell
23 euro
MEGA4: 4-Port USB 3.1 PPPS Hub for Raspberry Pi 4B
https://www.uugear.com/product/mega4-4-port-usb-3-ppps-hub-for-raspberry-pi-4b/#comment-358028 euro
Äldre modell
Nån med tips på zigbee temp/luftfuktighetsensorer?
Jag har 9 st aqara. Funkar för det mesta men ibland tappar den i krypgrunden anslutningen och det är måttligt skoj att krypa ner och synka om skiten. 🤬
En annan aqara sensor som är i samma rum som conbee sensor kan tappas ibland men sen funkar den i garaget som är svinlångt iväg hur bra som helst. 🤦♂️
· Stockholms Län
· 691 inlägg
Jag hade hoppats på att kunna använda Ikea's nya powerbank, den kan både ladda och ge ström samtidigt.blackarrow skrev:
Tyvärr stängs utgående ström av i 1-2 sek när matning kopplas bort, så en Pi hinner bli strömlös.
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 470 inlägg
Jag har använt ett antal Xiaomi Mi (LYWSD03MMC) över Bluetooth som test. De är diskreta och ger dessutom avläsning via displayen. Bra när frugan ”tycker” att det är kallt och det är samma temperatur som förut. Räckvidden är hyfsad kanske upp till 10 meter i ett hus, så jag fick sätta upp Bluetooth-proxy för att de skulle hitta hem.F Fideliox skrev:Nån med tips på zigbee temp/luftfuktighetsensorer?
De funkar fint och går att byta firmware på till Bthome eller Zigbee. Zigbee drog rätt mycket batteri tills utvecklaren (devbis) fixade med något. Nu ser det ut som att batteriet räcker upp till ett år. Jag bytte mina på två olika sajter till Zigbee i förra veckan och det fungerar bättre när det finns Zigbee-enheter som agerar repeaters, t.ex. IKEA:s lampor
Även AHT10 direktkopplade till ESP32 (ESPhome) för fasta installationer som utomhusgivare där det är bökigt att byta batteri. Strömförsörjs via en Cat5-kabel som också är signalerande. AHT20 är bättre för de kan ändra adress på bussen.
Jag har aldrig haft problem med den buggen. När jag får fel är det disken som ger läsfel i samtliga fall.Johan Gunverth skrev:
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 470 inlägg
Det är alltså en helt färsk bugg gällande ”block cloning” som dök upp i oktober när 2.2.0 släpptes. Det går att runda problemet med olika åtgärder. Tråkigt hur som helst när ZFS är byggt för att aldrig lita på hårdvaran.S sjoelund skrev:
https://www.theregister.com/2023/11/27/openzfs_2_2_0_data_corruption/
Och den påverkar tidigare ZFS-versioner också så det hjälper inte att köra 2.1.0 hellerJohan Gunverth skrev:
Har köpt några runda på wish som verkar funkaF Fideliox skrev:Nån med tips på zigbee temp/luftfuktighetsensorer?
Du menar att det inte hjälper att nedgradera drivarversion om man väl ”fått in buggen” på sitt filsystem?S sjoelund skrev:
Eller hur skulle bugen påverka gamla versioner? Nyare Linux aktiverar gammal bugg?
Fix som kan göra felet (som introducerades i 2.1.4) mer sällsynt
Hm elak bugg…
