372 900 läst · 4 655 svar
373k läst
4,7k svar
Home Assistant
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Ja jag har funderat i de banorna också, men det känns lite bökigt. Jag kommer garanterat att göra det fult. 😂 Sen är frågan om termostatvredet verkligen är designat för att hålla att vridas flera ggr/dag?D Dublin skrev:
Ingrepp i själva beredaren kräver ingen elektriker med behörighet. Elpatronen drar bara 7,5 A, så det är inga kraftiga grejer som behövs för att slå av och på den.
Men har man inte kunskapen eller är osäker så ska man såklart låta bli...
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Nähä? Känns ju som att 400V/7.5A skulle vara typiskt behörighetskrävande. Där ser man! Jag känner att jag åtminstone har tillräckligt bra koll på el att jag skulle klara av ett sådant ingrepp om jag fick hjälp med att välja rätt relä.useless skrev:
...och som sagt, en ESP32 för att styra reläet sitter redan där.
Tycker det dyker upp nya krav hela tiden, nu ska det vara en snygg lösning också 😉😉David Wallin skrev:
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Rent elektriskt fungerar det, förutsatt att relät klarar att bryta 400v och angiven ström. Men båda faser bör brytas samtidigt genom en kontaktor på samma sätt som automatsäkringarna för varje fas i flerfasgrupp är sammanbundna så alla faser bryts samtidigt.useless skrev:
Om det är den här termostaten: [länk]
Så går det tyvärr inte att lura temperaturgivaren på nåt enkelt sätt...
Men, är den verkligen på 3-fas? De jag hittar går på 2-fas 400V eller 1-fas 230V. Då är det ju ganska enkelt att sätta in ett relä som bryter ena tråden till elpatronen.
Elschema finns på sidan 10: [länk] manual_200-300.pdf
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Jag tolkar @useless förslag som att man bryter efter termostaten? Där är det bara "en kabel" att bryta.mexitegel skrev:
Behövs det om man bryter strömmen till elpatronen internt i apparaten? Överhettningsskyddet verkar bara bryta ena polen.mexitegel skrev:
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Att bryta vid elpatronen verkar ju vara riktigt enkelt, anslutningskablarna går ju genom kopplingsboxen på framsidan.
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
