373 992 läst · 4 655 svar
374k läst
4,7k svar
Home Assistant
Precis, skärmen behövs aldrig. Så fort den bootar upp kan man nå den via nätverket.J Jensa86 skrev:
Det är sant att det går att köra helt headless under normal drif (min NUC kopplade jag bara skärm, mus o tangentbord när jag installerde HA) , men det är ju också så att OS:et undersöker HW-miljön under installationen, så jag är inte överygad om att det går att installera mot en x86 och sedan flytta disken till en annan HW. Det kan funka med RPI som är hårt standadiserade, men en godtycklig windowsdator, nja...J Jocke Best skrev:
Det fungerade bra tills UEFI kom och delar av boot ligger på moderkortet ...fam-lundborg skrev:
När det gäller helt headless installation är det ganska jobbigt att få till, men jag har det fungerande på jobbet. Behöver bara skärm för att ställa in nätverksboot i BIOS.
Har man inte skärm under själva installationen då är det nog inte för oss hobbypulare, men med en skärm under just det momentet så snurrar det på bra sedan, med putty och SSH-addon. Jag har inte haft något annat än LAN o donglar (zwave/zigbee) inkopplat på NUCen på åratal.S sjoelund skrev:
Ibland ja, men båda stegen kräver en aktiv adapter och jag vet inte om du får tillräckligt med ström för det. Enklare att leta efter en skärm med HDMI eller DP på Facebook Marketplace eller blocket? Lär kosta mindre än adaptrar. VGA är riktigt jobbigt att få igång numera (i princip vara servrar som kör med det, och det endast för att vara kompatibla med gamla KVM switchar och dylikt); på min laptop i jobbet får jag bara igång det via USB-C till en aktiv dongle (inte via HDMI uttaget på laptopen)...nino skrev:
En skärm är inte nödvändigt. Åtminstone har jag aldrig behövt det. Kolla tex denna videon och kör option 2. Hittar man bara ipadressen tex genom att kolla via sin router, eller via någon app som scannar nätverket så funkar det utan skärm.
Bara att ladda ner rätt image och sedan bränna den på sin SSD med Balena etcher. Installera disken och boota upp. Ingen SSH eller något.
Alltså själva HomeAssistant installationen går att göra helt utan skärm sålänge du kan flytta disken till en annan dator och skriva imagen där. Sålänge då boot inställningar etc är ok default (vilket de alltid brukar vara om man nollställer bios) så är det bara att sätta i disken och nätverkssladd och sen ansluta till homeassistant.local:8123 från webläsaren på en annan dator i samma nätverk. Det lär fungera i 99% av alla fall.
Haha vi skrev samma sak samtidigt 💪J Jensa86 skrev:Alltså själva HomeAssistant installationen går att göra helt utan skärm sålänge du kan flytta disken till en annan dator och skriva imagen där. Sålänge då boot inställningar etc är ok default (vilket de alltid brukar vara om man nollställer bios) så är det bara att sätta i disken och nätverkssladd och sen ansluta till homeassistant.local:8123 från webläsaren på en annan dator i samma nätverk. Det lär fungera i 99% av alla fall.
Docker borde ju funka om man nu vill köra det..fam-lundborg skrev:Det är sant att det går att köra helt headless under normal drif (min NUC kopplade jag bara skärm, mus o tangentbord när jag installerde HA) , men det är ju också så att OS:et undersöker HW-miljön under installationen, så jag är inte överygad om att det går att installera mot en x86 och sedan flytta disken till en annan HW. Det kan funka med RPI som är hårt standadiserade, men en godtycklig windowsdator, nja...
Ja i princip alla elitedesk klarar dubbla adaptrar. Vissa 3st. Nej dom behöver inte vara aktiva om inte datorn är mycket gammal. Men kan bli problem med vissa högre upplösningar (4k) . Så vi använder alltid aktiv när det gäller dp till hdmi. Har din skärm bara VGA?nino skrev:
Ja det tror jag det är en gammal en 🙂M mojjen skrev:
Räcker med att jag får bild så är jag nöjd, blir utan skärm när jag installerat.
Fick ta på en beg dator med okänd funktion så bra att kunna kolle ev felmeddelande
VGA är ju en lite gammal och utgående standard. Letade lite i gömmorna i hopp om att kunna hjälpa dig med en billigt. men vi har rensat ur alla VGA, har nog alla adapter format som finns utöver den Nu har du nog kollat, men många äldre skärmar har ju även Digital DVI. Den är enklare att konvertera och ger ett bättre resultat. Man vill helst undvika att gå över till Analogt så långt det går..nino skrev:
Ska kolla en gång till, men det är en gammal rackare men iaf platt 😄 15"
Dvi har jag aldrig haft på nåt grafikkort vad jag vet men sista stationära datorn jag haft är från -00
Dvi ser liknande ut som vga fast bredare va?
Nu spelar det ju egentligen ingen roll om det blir dålig upplösning då skärmen ska användas i kanske 1-2h
