374 311 läst · 4 655 svar
374k läst
4,7k svar
Home Assistant
J Jensa86 skrev:
Hmm det är ju lite drygt att behöva sätta upp separata cards för det.
I see! Ska kolla lite på detta också, kanske man kan exkludera sådant jag inte behöver. https://community.home-assistant.io/t/how-to-keep-your-recorder-database-size-under-control/295795useless skrev:
Edit: Använde 100MB så finns gott om plats. Ökade till 1 år nu. 🤗
Och ja, databas filen ligger utanför containern.
Växt 2MB idag. Så i den takten ska det inte vara något problem utrymmesmässigt.F Fideliox skrev:
T
tunellm
· Västra Götaland
· 242 inlägg
tunellm
- Västra Götaland
- 242 inlägg
Någon som har tips på en temp/fuktighetsmätare med elkabel som går att få in i HA? Kör Aqara idag men är less på att krypa runt i krypgrunden om batteri behöver bytas eller om de tappar nätverk och behöver paras om.
Battrribyte? Efter 1 år så ligger min i krypgrunden på 95% batteri. 🤷♂️ Men håller med om det när den tappar anslutningen.T tunellm skrev:
Bör ju ändå krypa ner och inspektera 1 gång i halvåret eller så.
T
tunellm
· Västra Götaland
· 242 inlägg
tunellm
- Västra Götaland
- 242 inlägg
Ah nej främst är det väl att para om, fick en med kasst batteri som självklart låg längst in, den andra har 70% batteri och har suttit ett år.F Fideliox skrev:
Det verkar vara ett generalproblem just med Aquara. Jag har fyra temp-/fuktsensorer också som tappar kontakten helt plötsligt. Oftast räcker det att para om dom, men är batteriet under 50% så måste man byta det.
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Jag tröttnade och skaffade en Aqara Hub som jag kör tempsensorerna via och vidare in i HA. Har funkat perfekt sedan dess.
Kör själv dem direkt mot conbee II och har ej detta problemet. Eller jo, en disconnectade men flyttade den närmare så försvann problemet.useless skrev:
Vilken hub kör du??David Wallin skrev:
Kan du uppdatera firmware där också?
Har några aqara knappar och givare som ej vill vara med 100% mot varken conbee eller sonoff stickorna.
T
tunellm
· Västra Götaland
· 242 inlägg
tunellm
- Västra Götaland
- 242 inlägg
https://www.dustinhome.se/product/5...JWQd5qTGE0nL3kvx_knxKoZuNVtY3esxoCivQQAvD_BwEDavid Wallin skrev:
Typ en sån där?
Satt upp duplicati nu, var ganska enkelt. Dock verkar det inte gå att backa up HA, får "Character is not a Base32 character.Parameter name: c"richardtenggren skrev:
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Jag köpte den enklaste från Kjell o co, Aqara Hub M1S: https://www.aqara.com/us/smart_hub_m1s.htmlfgo skrev:
Den kan spela upp ett antal olika ljud, tex vid larm och annat och har nattlampa som kan byta färg (jag använder den som signallampa för motorvärmaren). I övrigt gör den inte så mycket mer än att hålla kontakten med sensorerna. Finns ju fränare hub-modeller som är kameror med inbyggd hub mm så har man behov av en extra kamera inomhus kan man ju välja en sådan och få hubben "på köpet".
All firmware uppdateras. Automatiskt tror jag också.
