Där jag markerat ska hönsgården ligga. Hönshuset är i mittendelen av byggnaden. Jag äger den del som är närmast i bild. Del som är i vinkel bortåt är en granne som äger. Detta ägdes av 2 systrar en gång och delades upp mellan dom när de blev ovänner annars hade nog hela varit mitt idag.Heij83 skrev:Börja med att gjuta ett lager med betong ovanpå det gamla, råttor hittar hål och tar sig gärna in via golvet.
Belysning är bra att ha, när det blir mörkt ute, har du tänt i hönshuset så går dom själv in då.
Du kanske även vill ha kycklingar i huset och då behöver dom en värmelampa.
Jag tycker du ska testa utan hönsgård ifall ni bor på landet. Vi har ca 40 frigående höns och på tre år så har vi blivit av med en höna.
isolering är överkurs, det är bara något för råttorna att bygga bo i
ja det är en bra idé. Kan ankor och höns gå ihop?Heij83 skrev:
Bor också på landet men där tog räven 3 av 9 höns när vi vände ryggen till...Heij83 skrev:Börja med att gjuta ett lager med betong ovanpå det gamla, råttor hittar hål och tar sig gärna in via golvet.
Vi har lerjord så det är svårgrävt men vi har lagt ner stora trädgårdsplattor runt om. Murnät nertill som är starkare och hönsnät uppåt, även över då duvhök och ormvråk patrullerar dagligen.
Slätt betonggolv är att föredra, hade gärna bytt från vår plastmatta men den funkar. Vitkalkade osb-skivor på väggarna. El som styrs via världsur.
Heij83
Lösvirkesbyggare
· Västra Götaland
· 1 023 inlägg
Heij83
Lösvirkesbyggare
- Västra Götaland
- 1 023 inlägg
Heij83
Lösvirkesbyggare
· Västra Götaland
· 1 023 inlägg
Heij83
Lösvirkesbyggare
- Västra Götaland
- 1 023 inlägg
Enkla reden fixar du med IKEA Kallax hylla.
Bygg på ett bakstycke och en lite kant framtill och fyll med halm.
Min erfarenhet av ”fina” proffsreden är att dom inte värper i dessa utan lägger sig heller i en bananlåda med halm eller liknade
Kul att du ska skaffa höns! Innan vi skaffade köpte jag ett par böcker och läste på lite. Här är den ena: https://www.adlibris.com/se/bok/hon...MIx5LmnuHE6gIVy-eyCh3RBg8GEAQYASABEgLSjfD_BwE
En hel del bra tips där. höns är lättskötta och kräver inte så mycket. Uppvärmning klarar de sig oftast utan men viktigt är att vattnet inte fryser så någon typ av värme är att föredra. Annars får du springa ned med nytt vatten...
köpte en batteridriven hönslucka med skymningsrelä som öppnar och stänger varje dag så de kan gå ut i hönsgården. Fungerar suveränt. Sen blir de utsläppta på tomten från sin gård när vi vaknat och kommit ut.
kan jag rekommendera!
Ja det finns alltid roliga och enkla lösningar. Kallax går ju hitta begagnade.Heij83 skrev:
Tack.M Morgonskiftet skrev:Kul att du ska skaffa höns! Innan vi skaffade köpte jag ett par böcker och läste på lite. Här är den ena: [länk]
ska läsa på mer sen. Fick ett gammalt magasin av en vän. Nä nu dags ta tag i städningen av hönshuset. Bara hitta en mask. Det dammet som är där nu är inte hälsosamt. Jag har inte bråttom utan tar lite i taget. Så jag mäktar med allt.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Titta också in på Lanthönsklubbens sajt: http://www.kackel.se/Frangipanista skrev:
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Heij83
Lösvirkesbyggare
· Västra Götaland
· 1 023 inlägg
Heij83
Lösvirkesbyggare
- Västra Götaland
- 1 023 inlägg
Enklare är att lägga ner plastlådor, antingen på golvet men de blir lätt skitiga då, eller så monterar man två liggande stolar och fäster lådorna. Ett par små rundade, ca 4 cm, pinnar att sitta på utanför. Plast är lättare att städa.Frangipanista skrev:
Ordna så du har en lättstätad bräda under sovpinnarna. Vi samlar upp på tidningspapper och slänger i komposten.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Belysning behövs inte vad jag har sett.Heij83 skrev:
De går in och hoppar upp och sätter sig på sovpinnarna när solen är på väg ner, nu på sommaren någon gång mellan kl 16 och 18.
Behövs inte tycker jag.Heij83 skrev:
Vi skaffade en värmelampa och hänge upp mitt över en sittpinne i början av vårt hönseri.
Vad hände? Jo alla flyttade sig ut åt sidorna, ingen ville sitta under värmelampan.
Och de små kycklingarna, upp till två månader gamla, sitter under mammans dun i ruvredet först, och sedan ett tag även uppe på sovpinnen.
Vi släpper ut våra vuxna höns att gå fritt på dagarna.Heij83 skrev:
Men vi släpper inte ut dem tidigare än kl tio, efter att en räv var här en morgon vid sjutiden och ställde till med kalas.
Nu, med hönsen ute bara ca kl 10 - 17, är det bara enstaka höns som har gått åt, och då till duvhök.
Man märker skillnaden, för räven bär med sig bytet hem till lyan, men duvhöken kan inte bära en hel höna, utan äter rent låren och halsen och flyger iväg när den är mätt och lämnar resterna.
