11 546 läst · 41 svar
12k läst
41 svar
Hög tröskel till badrum, hur gör man?
Renoverare
· Skåne
· 8 495 inlägg
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 856 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 856 inlägg
Jag la vattenburen golvvärme så den bygger ytterligare lite till.Paul-Staffanstorp skrev:Det blir ju bra och utifrån sitter väl då alla dörrar på samma höjd men jag förstår inte hur och varför folks badrumsgolv blir så extremt mycket högre än golven utanför. 🤔😱
De flesta badrum jag bygger blir typ max 30mm högre och det beroende på att man numera nästan alltid lägger in elektrisk golvvärme så kabel och givaren ska täckas med flytspackel 17mm plus plattans tjocklek med fix 13mm.
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 856 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 856 inlägg
Finns inte ett badrum eller toalett du kommer in i med en rullstol här hemma. Alla dörrar är 70 cm breda. Har inga planer på att bo kvar när vi blir gamla. För stort, för många trappor och för mycket underhåll.M MagHam skrev:
Anmärkning är nog att ta i. Riskkonstruktion som kräver ytterligare undersökning.Paul-Staffanstorp skrev:
Renoverare
· Skåne
· 8 495 inlägg
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 856 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 856 inlägg
Renoverare
· Skåne
· 8 495 inlägg
Det är ju absolut inte mycket med tanke på att ni har lagt vattenburen golvvärme.... snarare lite tänker jag för att man ska kunna få till ett fall mot brunnen samtidigt som slangen måste täckas också.P Peter_K skrev:
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 856 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 856 inlägg
Renoverare
· Skåne
· 8 495 inlägg
Uppsök ett snickeri så gör de en tröskel i ek efter dina önskemål.Skogskatt skrev:Hej,
Vi håller på att bygga badrum i ett mindre hus på gården. Nu när golvet är flyttspaklat med golvvärme blir höjdskillnad ganska stor. 50mm och sen behövs ju lite plats att vika upp tätskikt. Men hur gör jag bäst en nästan 60mm hög badrumströskel? Alla i affären är typ bara 25mm hög. Sätta en regel under tröskeln? 😅Har hittat en tröskelförhöjning men den är också 25mm så då hade det bara blivit 50mm ändå... hjälp?
Gör inget lull-lull kladd.
Såhär gjorde vi i vår förra bostad - la en aluminiumlist och klinker istället för en traditionell trätröskel 😊 Funkade alla tiders då vi hade ett fall inåt mot badrummet så det var aldrig nån risk att vatten skulle riskera att rinna ut mot hallen (dusch och badkar låg dessutom en bra bit in i badrummet).
Limskruvade en lagom hög regel. La mattan över och dolde med trekantslist. Funkar bra. Har inte mer än 60cm till golvbrunnen så behövde få upp nivån.
