8 829 läst · 42 svar
9k läst
42 svar
Hjälp, vad gör jag åt detta ?
Min vind ser ut som ny här hemma, jag har spännpapp, råspont, ngn form utav tjärppap/vindpapp, sen 30cm spån, ingen takfotsventilation, 1 ventil högt upp i vardera gavelspets.
Det har funkat kanon sedan 1965.
Ja det verkar som att det är pappen som är boven i dramat , och att byta ut den blir inte lätt (omöjligt nästintill),
Finns det någon annan chans att få till detta månne ,annars blir det till att riva av hela yttertaket och göra om alltihop =mycke jobb och pengar.
Om jag dra dit ett frånluftsdon till ett rum som ligger under den drabbade delen borde inte en hel del fukt resa den vägen istället för genom den ej diffusions täta pappen ??
Alla tips och idéer uppskattas !
Några idéer som kanske kan vara värda att kolla upp.
- Öka draget i ventilationssystemet så att undertrycket i huset förstärks.
- Kolla in trygghetsvakten vind igen. Den är visserligen inte en avfuktare men den sänker ändå den relativa fuktigheten på vinden.
· Västra Götaland
· 332 inlägg
Fast det kanske i huvudsak är äldre hus som då antagligen har varmare vind pga att de också vanligtvis är sämre isolerade?pelpet skrev:Några idéer som kanske kan vara värda att kolla upp.
Men som sagt, ta dit kunnigt folk. Och det här med fuktspärr eller inte är ett ämne som diskuteras en hel del - det finnas massor med hus utan fuktspärr till vinden som fungerar bra.
Att du inte har problem beror på att det säkert är relativt lite isolering så du släpper upp en hel del värme också. Samt att spånet kan ta upp fukt (och släppa ifrån sig fukt vid gynnsammare väder). Skulle du tilläggsisolera skulle med glasull skulle du säkert också få problem.MagnusSt skrev:
Har ingen superläsning på TS problem men att isolera mera med lösull kommer inte hjälpa. Eventuellt byta ut glasfiberskivorna mot tex ecofiber som kan reglera fuktigheten på ett naturligt sett.
Tackar för synpunkter "kunnigt folk " är det någon som vet något "bra" företag man kunde fråga ?
Jag bor liksom lite ute på vischan så jag har inte nån expert vad jag vet på nära håll och de lokala snickare/byggare jag har frågat har resulterat i diverse gissningar.
Tackar för alla tips och råd ,jag tänkte nu till att börja med behandla möglet med Borcanol.
Då gick jag på en nit när jag skulle beställa hos min färghandlare det var nämligen så att jag måste köpa antingen 12 x 1 L eller 3x 5 L jag behöver max 2 L och den kostar ca 230 kr per L så det blir mycke slantar i onödan.
Därför är min fråga nu , har nån ett tips om nån annan kemikalie jag kan använda som jag får köpa det jag behöver av ???
Boracol saluförs av Svenska Reimpregnerings AB
Från deras sida "Fråga i din närmsta färg-/byggvaruhandel! Också i båttillbehörsbutikerna!"
Produkter som diskuteras: "badrumsfläktar"
Badrumsfläktar
Nedan presenteras vårt sortiment av fläktar, inklusive badrumsfläktar. Fläktar spelar en avgörande roll för att upprätthålla en behaglig och hälsosam inomhusmiljö, genom att reglera luftcirkulationen och ventilationen. Badrumsfläktar i
Om nu ditt problem är kondensering pga fukt innifrån och problemet kommer ifrån diffusion genom innertaket så kan du måla på ett diffusionstätt skikt på insidan, iaf om du har ett slätt innertak. Det lär lösa problemet förutsatt att det verkligen är lufttätt.soniz skrev:Ja det verkar som att det är pappen som är boven i dramat , och att byta ut den blir inte lätt (omöjligt nästintill),
Hjälp att avgöra dimension på limträbalk
Hjälp! Reva i tätskikt i golvbrunn - vad göra?
Badrum -
Hjälp med att rengöra/felsöka Bosch diskmaskin
Vitvaror -
Hjälp, hur borde slingor, rör och radiatorer gå här?
Värme allmänt -
Behöver hjälp med frågor om betong- ersättning ges.
Studenter
