21 278 läst · 73 svar
21k läst
73 svar
Hjälp! Stormen förstörde min spalje!
Stolparna ska väl stå upp, inte ligga ner? Eller tänker du att du är en fågel, så du kallar bortre sidan för uppåt och hitre sidan för neråt? Kan du inte använda samma beteckningar som vi andra?kashieda skrev:
Det är svårt att rita 3d på 2d och ännu svårare att rita i text. Ska se om jag orkar slänga ihop en figur...Anna_H skrev:
Typ så.Dan1891 skrev:
Exempel: ta en bräda eller linjal eller något snnat som har olika mått och försök böja den. Det är mycket lättare att böja runt en axel som ligger i den tunna planet än runt en som är vinkelrät mot detta plan.
Tänk nu att linjalerna står som stolparna, om de står med sin bredd längs staketet så har de väldigt lite böjstyrka tvärs staketet.
kashieda skrev:Typ så.
Detta är stolpen sett ovanifrån. Lila är stolpskons järn som sticker upp från plinten.
Att böja stolpen åt det röda hållet kommer att vara enkelt men åt grönt håll svårt. Kort förklarat får de lila järnen längre hävarm gentemot centrum om de böjs grönt än rött.
Detta gäller för de enskilda stolparna. Eftersom stolparna sitter ihop längs med staketet får de stöd av stolparna strax bredvid genom skivverkan. Det är alltså bättre att sätta de lila järnen åt "fram/baksidan" av staketet, och inte mot grannstolparna.
Man vill nog sätta några stöd åt sidan också.
Om du kan sätta stolparna lite offset såhär, så kan staketet sprida krafter i sidled till grannstolparna och därmed styva upp hela konstruktionen.
Den som vill läsa mer kan titta på böjspänning, böjmotstånd, böjstyvhet och yttröghetsmoment inklusive Steiners sats.
Det blir ju ett rackarns tryck på en så tät duk när Otto hälsar på. Enklast o billigast är att knäcka till plintjärnen, olja in underdelen av stolpen och slå in några kilar mellan betong o stolpe så den också får stöd underifrån. Då duken är av nylon så kan du med något varmt järn i lämplig storlek perforera den temporära duken på ngt konstnär sätt så den inte blir så stort vindfång för ev kommande söner till Otto.L lantzen skrev:
Din kommande murgöna kommer naturligtvis också vara ett vindfång men betydligt mera genomsläpplig och för att förstärka upp konstruktionen så att krafterna fördelas över flera stolpar så skulle jag skruva en 145x22mm tryckt bräda på stolpänden med två 90mm skruvar i varje stolpe.
Lycka till!
Produkter som diskuteras: "plintjärnen"
Plintjärn PA varmförzinkad FAST
Gjuts in i betong
49 kr inkl moms
Om de lila stolpjärnen haft en nästintill kvadratisk tvärsnittsarea hade jag köpt din förklaring rakt av. Men eftersom de är platta så är jag inte lika bombsäker, plattjärn viker sig som bekant mycket lättare längs ena axeln än längs den andra (testa med vilken linjal som helst).kashieda skrev:[bild]
I verkligheten går jag dagligen förbi ett plank där man satt plintarna åt det håll du förespråkar, och de har böjt sig och planket lutar. Så jag vågar inte säga säkert vilket som är bäst, eftersom det är två fysikaliska regler som står mot varandra här.
Du bör nog ta en kontakt med kommunens byggavdelning innan du fortsätter! Så fort du hamnar nära tomtgräns och mot gata, gäller regeln om maxhöjder!L lantzen skrev:Goddagens!
Jag har byggt en spalje mellan min tom och en bilväg. Då vägen är lite upphöjd har jag gjort den lite drygt 2m hög.
Jag har planterat murgröna, men i väntan på att den ska täcka spaljen har jag satt upp ett grönt nät som insynsskydd. När stormen Otto nu drog in så böjde sig hela konstruktionen (kombination av att stolpskorna böjde sig och att plintarna rörde sig) och jag skulle uppskatta lite input innan jag ger mig på att rätta till det.
Jag tänker mig att den spaljen med täckt murgröna kommer att vara ungefär ett lika stort vindfång som insynsskyddet är idag.
Då planken böjer sig mot kommunens mark kan jag inte tillåta mig själv att stötta det alltför mycket från det hållet, men litegrann kan nog accepteras. Men framförallt kommer jag att behöva stötta från min egen sida.
Min plan ser ut så här:
Slå ner ett jordankare per stolpe ca 70 cm in på min egen tomt och fäst ett spännband (alt regel) mellan detta och spaljestolparna.
Packa jorden på kommunens sida av plintarna. Kanske hälla på löst blandad betong?
Slå ner jordankare på kommunens sida av spaljen och fästa stormankare i dessa.
Bilder på fiaskot samt en skiss på planen hittar ni nedan.
Mkt tacksam för input!
Naturligtvis kan du räta upp stolparna med strävor eller spännband men det kommer att se ut som om stolparna är för dåligt förankrade…
Staket, plank, spaljéer eller stolpar som lutar är numera ett ganska vanligt problem det beror antagligen på får få eller klena stolpar eller att fundamentet är felaktigt eller för klent. I detta fallet är problemet nog främst de färdiga plintarna som är alldeles för klena eller för långt isär samt att det inte är någon överliggare mellan stolparna. Även när spaljén är täckt med murgröna kommer du ha minst lika stort vindfång men även en ganska stor vikt och om tanken är att spaljén skall stå i 15 år eller mer behövs bättre grundläggning med stora betongplintar och kanske även tätare mellan stolparna. Hur långt är det emellan stolparna? Hur höga är stolparna?
Bra förslagDowser4711 skrev:Som sagt, med det seglet kommer det krävas betydligt kraftigare stöttor.
Har ni funderat på att ha spaljen lite olika vinklar istället? Så att den kan stötta sig själv.
Eller bygga vidare på den befintliga, med avstickare inåt tomten på några ställen som små pergola-rum Dels så kommer det vara stadgande, dels så kommer det bryta upp vinden.
Bryta av med typ pergola, sittbänkar eller kompost som någon föreslog, kanske en odlingslåda för köksväxter. Skapar små rum som höjer det estetiska
D Daniel__s skrev:
Om stolpen står på något så handlar det mer om dragstyrka än böjstyrka…kashieda skrev:Typ så.
