21 278 läst · 73 svar
21k läst
73 svar
Hjälp! Stormen förstörde min spalje!
MultiMan skrev:Ja, det var det första jag tänkte på också. Kommer bli väldigt svårt att få det att hålla med tät väv som knappt släpper igenom någon vind alls. Blir ett enormt tryck.[/QUOTE
B BäverBerra skrev:
Jag var faktiskt ute och tittade till allting på kvällen. Men ska jag vara ärlig så var jag faktiskt mest bekymrad för att nätet skulle blåsa bort. Men så här i efterhand så hade det varit det bästa som kunde hänt....
Jag tänkte på avstickare inåt trädgården, men tänker att det kommer att krävas en per stolpe (eftersom de inte hänger samman). Beror väl visserligen hur bra vindfång det blir då det är täckt av murgröna.Dowser4711 skrev:Som sagt, med det seglet kommer det krävas betydligt kraftigare stöttor.
Har ni funderat på att ha spaljen lite olika vinklar istället? Så att den kan stötta sig själv.
Eller bygga vidare på den befintliga, med avstickare inåt tomten på några ställen som små pergola-rum Dels så kommer det vara stadgande, dels så kommer det bryta upp vinden.
OK... Tack allihopa för input!
Jag kanske var otydlig, men nätet som sitter uppe idag var bara tänkt som en temporär lösning till murgrönan tagit sig ordentligt. Så egentligen är jag intresserad av en lösning som borde klara av krafterna då murgrönan är färdigväxt. Helst ska lösningen inte innebära alltför mycket arbete då jag har väldigt lite tid för detta projekt den närmsta tiden. Å andra sidan kan jag absolut tänka mig lösningar som inte är så estetiskt tilltalande då de snart kommer att vara täckta med murgröna.
Det jag kommer att göra direkt är att skära lite vertikala snitt i nätet. Kanske 1 meter långa snitt varje meter eller så så att krafterna minskas..
Men jag kommer ändå att behöva stötta upp stolparna på något vis. Är lösningen med spännbanden helt idiotisk även om det "bara" är en spalje med murgröna det ska dimensioneras för?
Jag tror inte att du behöver stötta upp dem igen efter att du rätat upp dem om du ser till att vindfånget blir mindre.L lantzen skrev:OK... Tack allihopa för input!
Det man borde gjort från början vore att vrida plintarna 90 grader så att järnen höll upp stolparna i sidled. Men det är lite väl mycket jobb att göra det i efterhand…
Det jag kommenterade var en lösning med 0,5cm mellanrum för att det inte skulle bli någon insyn.A Aunty skrev:
Och det kräver bygglov.
Vet inte om din idé är bygglovsfri, men om det är så, så kan det vara en bra lösning.
fast en konstruktion med 0,5cm mellanrum kan även den vara bygglovsbefriad beroende på hur den är uppbyggd i övrigt.Nissens skrev:
Rikta upp järnen i stolparna och sätt ett extra järn på sidan mor gräsmattan.
Ett som fäster i plinten i nederkant och stolpen i ovankant.
Kommer iaf hålla betydligt bättre.
Men nedgrävda plintar brukar aldrig bli lika stadiga som när man gräver en djup grop och gjuter fast ett metallrör.
Galvade metallrör är inte jättedyra.
OK, det låter ju lovande!Nissens skrev:
· Blekinge
· 10 225 inlägg
Gör seglet 50 cm lägre.. Det minskar ytan samt momentet på stolparna, dessutom är vinden svagare längre ned.
Men det kommer starkare vindar än Otto, va så säker!
