32 065 läst · 50 svar
32k läst
50 svar
Hjälp! Min fiberkabel gick av.
Man kan nästan tro det är du som gjort installen med din inställning, här har du ett par bilder så det blir rätt nästa gång.henke_benke skrev:
Hm, man brukar vara rätt mån om att inkommande fiber inte skall gå av...
Alla installationer jag sett så har man antingen skruvat fast ett patchuttag med integerat utrymme för skarven till patchuttaget och överskjutande fiber. Fibern kommer in bakom dosan eller in i kanal till dosan, sedan är det snäpplock på dosan, gärna med en plombering.. Dvs den ramlar inte ner när man drar ur eller sätter i patchkabeln.
Det andra alternativet är där man dragit fibern direkt till en konverterare typ CTS, Inteno etc. Då är den också fastskruvad på väggen och har sedan snäpplock el dyl, och samma där med utrymme inuti för överskjutande fiber samt skarv.
Inkommande fiber som sitter i en dosa som hänger på nyckelhål?? Som upplagt för katastrof. Man får ju se till att dra åt så att det sitter.
På bild 1 så ser du bakstycke till cts, där är det ej ”nyckelhål” utan det är fast vanliga hål. Sedan brukar man välja att gå in med fiber i det stora hålet i mitten när man går direkt i, sedan finns det hantering för att slinga fibern i bakstycket.
Man vet ju inte om fiberkabeln fått någon merskada i form av utsträckning. Vad teknikern antagligen gör är att svetsa på en ny pigtal (de är runt 1 meter långa) och mäter sen om signalen är bra. Är den för dålig så måste det kanske blåsas ny fiber.
Svetsningen i sig går rätt fort med dagens svetsar så det är klart nästan med en gång.
Beror helt på vad som orsakat skadan, gräver du av riktigt förlagd fiber på din fastighet eller skadar inkommande anslutning i byggnad vid t.ex. renovering kan du få stå för reparation.A andershma skrev:
Däremot finns en punkt som avgör vem som ansvarar för felsökning och åtgärd, men inte lika med att det styr kostnaden för arbetet.
Vilken fiberoperatör har du. Kan vara bra att plussa lite för bra operatörer och inte bara klaga när något inte är bra. Kul at det var en tjej också, i den här branschen överväger killarnaD Danii KD skrev:
Ja dem kom från Sollentuna Energi (SEOM) och det var två tjejer. Dem berättade att det var fullt upp nu med liknande reparationer efter att folk renoverat. Det är tydligen inte helt ovanligt att målare, elektriker mfl. drar loss boxen lite slarvigt för att underlätta arbetet och på så vis skadar sladdarna.
