20 219 läst · 90 svar
20k läst
90 svar
Hjälp med VA-frågor rörande hela huset.
För mig är inget enkelt när det kommer till rör och VA . :O
Men jag har forskat lite, och grävt lite bland grejerna på Bauhaus och nu tror jag att jag kommit på det bästa och mest universella.
Kopparrören som ska gå mot blandaren väljer jag 12mm, pga av dess relativt korta längd.
Jag avslutar med lödd lödnippel 12 -> R10.
Så då avslutas röret med R10 utvändig gäng och slät ansats.
Då kommer jag kunna sätta både halvkoppling (10 eller 8mm) eller 3/8 koppling med gummipackning som vissa blandare verkar kunna ha.
Halvkoppling typ denna, kanske ...
http://www.rinkabyror.se/?showart.aspx?id=315
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 271 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 271 inlägg
En klämringskoppling 12x10 är det lättaste, ta en koppling som passar ditt behov, rak 12x10 eller varför inte ballofix 12x10. En förminskad VA koppling 12x10 fungerar som båden 10 klämring och 10 gänga för slang då den även fungerar med planpackning!
En ny blandare av hyffsad kvalite har alltid 10mm anslutning eller softpex med R10.
Om man tillfälligt vill ta bort en blandare (med 10mm rör-anslutning) hur proppar man röret?
Tar en bit 10mm rör, pressar ihop ena ändan och löder ihop. Och sen sätter denna där anslutningen var?
Eller finns det något färdigt för detta?
Vad är dessa proppar?
Hur används dom?
http://www.rinkabyror.se/?showart.aspx?id=921
Hur används dom?
Krilleman
· Södermanland
· 16 271 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 271 inlägg
japp, helt rätt.
Fast tänk på att olika märken har olika vinkel på den koniska delen, oftast funkar det fint att ta det man kommer över. Men vet man vilket märke på koppling man har så köp samma märke på propparna med!
Bara någon enstaka fråga kvar nu, hoppas jag ...
Jag börjar med:
Problem, fördelare med R20 plan ände, ska kopplas ihop med PEX 15x2,5.
Både fördelaren och slangen är Wirsbo, om det spelar någon roll.
Jag har köpt två grejer, som inte löste mitt problem.
Den vänstra är en ROTH-koppling, som inte löste problemet då den inte passar mot slät ansats, utan troligen ska ha en konisk anslutning enligt någon egen ROTH-standard.
Det högra kommer från Rinkaby. Problemet med rinkaby är att ibland är beskrivningen inte tillräckligt för att en amatör ska förstå, och inte är det RSKnummer heller, så man kan inte kolla själv hos t.ex. tillverkarens hemsida.
Men det där fick jag iaf en stödhylsa samt en överfallsmutter med kona i, i R15.
Men något måste saknas för att det ska gå att använda, vad vet jag inte.
Kan någon berätta vad jag bör skaffa, gärna som finns på sigro.se
RSK-nummer räcker, om du inte vill hålla på att leta och länka.
Jag börjar med:
Sen har jag en fundering om hur jag ska fästa lite saker.
Vatette väggkopplingsbricka.
VVS-skruv, men vilken dim är lämpligt? Hade jag kommit ihåg att mäta innan jag åkte hem så var det väl inget problem.
Tvättställskonsoll, av den helt vanligaste vita typen.
Är VVS-skruv lämpligt även här?
Vilken dim?
Jag hittar dessa dim. Längden kan jag utan problem bestämma själv, då jag vet tjockleken på mina väggar och ev reglar bakom.
3,5 x 20 mm - 1,28 kr
3,5 x 25 mm - 1,38 kr
4,0 x 20 mm - 1,38 kr
4,0 x 25 mm - 1,46 kr
4,0 x 30 mm - 1,38 kr
4,0 x 40 mm - 1,64 kr
5,0 x 30 mm - 2,36 kr
5,5 x 30 mm - 2,28 kr
5,0 x 40 mm - 2,36 kr
5,0 x 50 mm - 2,83 kr
5,5 x 40 mm - 2,73 kr
5,5 x 50 mm - 3,09 kr
5,5 x 60 mm - 3,09 kr
5,5 x 90 mm - 6,18 kr
6,0 x 60 mm - 4,73 kr
5,5 x 75 mm - 4,36 kr
6,0 x 75 mm - 5,45 kr
6,0 x 100 mm - 7,08 kr
Vilken dim?
Produkter som diskuteras: "VVS-skruv"
VVS-skruv
En VVS-skruv är en skruv som används inom VVS (värme, ventilation och sanitet) för att fästa rör och andra VVS-komponenter. Dessa skruvar är vanligtvis tillverkade av rostfritt stål eller annat korrosionsbeständigt material för att tåla
Krilleman
· Södermanland
· 16 271 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 271 inlägg
Nja, jag tror inte det fungerar.krilleman_215 skrev:
För såvitt jag kan se och förstå så finns det inget som kommer klämma åt PEX-röret. Även om jag drar åt mot en R15 planände så kan jag ändå föra PEX-slangen fritt fram och tillbaka.
Det känns som att det saknas någon ring, liknade en klämring, helt enkelt.
Jag tar gärna tips på en komplett lösning. Det jag redan köpt kan jag lägga i prydnadshyllan och vara nöjd så.
Men nu börjar jag vara less att köpa fel saker, så om någon kan peka med hela handen på en lösning för övergång R20 plan ände -> 15x2,5 wirsbo PEX, en lösning i en eller flera delar, så köper jag bara det direkt, så det blir klart någon gång.
Används VVS-skruv även till att sätta upp konsoller för handfat? Alltså, bara så jag inte väljer något tokigt ....
Ja, VVS-skruv till handfat... Och om stödhylsan till höger i bild passar i pexröret så borde denna vara det enda du behöver.
http://www.rinkabyror.se/artikel/conex-rak-inv-overgang-15x20r/?select=true
Krilleman
· Södermanland
· 16 271 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 271 inlägg
Jaha, jag trodde det var en halvkoppling du hade fått och som är till höger på bild... Adolfs länk funkar fin fint om du tänkt skrota dina prylar! Glöm inte stödhylsan!
OK, då rinkaby inte har RSK-nummer och i detta fall inte ens en bild, så antar jag att det är en koppling med R20 inv rörgäng på ena sidan och en klämringskoppling för 15mm CU-rör på andra sidan.
Typ denna vatette,
Fast hos sigro hittade jag bara 15-R15 av denna, så isåfall tar jag en R20-R15 övergång också, eller beställer från annat ställe, t.ex. rinakby?
Och då sätter jag lin och lite locherpasta på R20-ansatsen på min fördelare och skruvar dit denna koppling, sen trycker jag in stödhylsan i PEX-röret och sätter fast PEX-röret som om det var ett kopparrör.
Rätt uppfattat?
Stödhylsan jag har passar helt perfekt i PEX-röret, så där funkar det iaf ...
Typ denna vatette,
Rätt uppfattat?
