2 253 läst · 38 svar
38 svar
Hjälp med tolkning av besiktningsprotokoll
Sida 1 av 3
Är nära att slå till på ett hus. Myresjöhus, byggt 2017, för att vara exakt. I besiktningsprotokollet står följande på avsnittet om vinden: ”
Underlagstaket består av träfiberskivor utan yttre täckning av papp under takbeklädnaden, dessa kan med tiden drabbas av fuktskador
Missfärgningar förekommer på insidan av vindsluckan, inga förhöjda fuktindikationer noterades.”
Betyder detta att det alltså inte finns papp under takpannorna? Är det ens tillåtet att bygga så 2017? Vad är nackdelarna (och fördelar om det finns några)? Finns det risk att försäkringsbolag inte ersätter vid skador på taket pga detta?
Väldigt tacksam för svar!
Jag tror att dom enklare underlagstak är godkända även i dagens läge, vet att Älvsbyhus jobbar med en plastduk under takpannor..V VillaM skrev:Hej!
Lägger med en artikel ifrån GDS som förklarar dom olika undertaken så att du ser hur dom funkar..
Är själv lösvirkesbyggare och vi kör alltid med råspont och underlagspapp/duk på under takpannor mm..
Försäkringarna gäller även enklare underlagstak…
https://gds.se/tak/undertak/underlagstaket-en-viktig-del-av-ditt-hus
Myresjöhs byggs med en antimögelbehandlad pluwood som standard. Dom tätas med gummiremsor på takstolarna i skarverna och en läkt med gummi på undersdan på skarverna.
Det är nästan lika tätt som ett tak med råspont och underlagspapp. Det viktiga oavsett tak är att se till att pannorna är hela
Öhh, nästan lika tätt som om pannorna är hela? Det är när en panna åker ur sitt läge man behöver undertaket.Matti_75 skrev:
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 4 751 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 4 751 inlägg
Är förvånad att Myresjöhus byggde så 2017. Är det ett Modulhus?V VillaM skrev:Hej!
Jag ringde tillverkaren av träfiberskivorna.
Det är träfiberplattor som är behandlade med mögelmedel, det mögelmedlet försvinner med tiden. Man la heller ingen tjärpapp under tegelpannorna. Räkna med ett taktbyte så smånigom. Anlita en besiktningsman för att göra en fördjupad besiktning!
Vi var intresserade av ett hus med med samma problem. Vi avstod då även badrummet hade fuktskador och även att frigoliten låg över bottenplattan, Mao en riskkonstruktion.
Precis som underlagspappen blir spröd med åren...H HEM2121 skrev:Är förvånad att Myresjöhus byggde så 2017. Är det ett Modulhus?
Båda sätten att bygga upp ett yttertak är väl använda och båda fungerar bra!
