Det finns switchar med och utan PoE. Om du bara behöver en port med PoE kan en PoE injektor räcka som komplement till en switch utan poe. Den fungerar som en skarvdosa till ethernetkabeln och placeras mellan switchen och det du skall strömsätta.
https://www.kjell.com/se/sok?q=poe+injektor
Switchar
Utan PoE
https://www.kjell.com/se/produkter/...-link-tl-sg105e-gigabitswitch-5-portar-p61025
Med PoE
https://www.kjell.com/se/produkter/...-managerbar-gigabitswitch-5-portar-poe-p65104
Unifi APar är bra, men de kommer till sin rätt i lite större nätverk och de kräver användare som har viss nätverkskunskap. De är inte plug & play och används med fördel tillsammans med en "Unifi network controller".
Controllern är en kontrollenehet som har ensamrätt att konfigurera AP:en.
Om du inte har några speciella krav eller önskemål på ditt wifinätverk kan en konsumentrouter, dvs en router med inbyggd AP, switch mm fungera utmärkt. Tänk dock på att NAT och DHCP skall slås av på enheten i garaget.
Jag tror att tex denna gör ett tillräckligt bra jobb som AP och switch
https://www.kjell.com/se/produkter/...rar/tp-link-archer-ax12-tradlos-router-p65354
T
OK, så då är det en swtich med PoE och en AP som matas med PoE och då kan en enkel lösning
Switch:
https://www.kjell.com/se/produkter/...lexgear-gigabitswitch-med-poe-5-portar-p60980
finns även en med fler utgångar om du behöver:
https://www.kjell.com/se/produkter/...-tl-sg1008p-poe-gigabitswitch-8-portar-p95389
Sen den billigaste APn från Unifi om du inte har extrema krav på antal anslutna enheter och hastighet men då får du inga trådade utgångar.
https://www.kjell.com/se/produkter/...uap-ac-lite-roaming-accesspunkt-ac1200-p61299
Det är nog det enklaste du kan få just nu.
P PappasHammare skrev:
Det går ofta att konfigurera en router till att vara accesspunkt dvs "router funktionen" stängs av
Det brukar vara rätt krångligt om det inte finns som en standard funktion i GUIt.
Switch:
[länk]
[länk]
[länk]
Finns ännu enklare TP-link på Kjelle
Trollskidan
T
Så länka till det då...
När jag inte är på telefonen...
B byggarebo2 skrev:
Där jag har routern idag har jag ett uttag med dubbla kopplingar (vit/resp grön kabel). Jag har 3st datauttag totalt i huset med dubbla kontakter i varje.
Så jag tänker att jag matar routern från Lan 1 via "patchpanelen". Från routern kopplas jag fast närverkkabel tillbaka i väggen-->tillbaka till grön kabael i patchpanel. Därifrån en switch som jag fördelar till samtliga övriga i patchen. Garaget har fast nätverkskebel installerad som kommer in i multimediaskåpet som jag också då tänker koppla till switchen.
Då har jag nätverk överallt. Men i garaget vill jag ju även ha trådlöst så där tänker jag en switch också får att möjliggöra fast anslutning med kabel, sen skulle jag vilja ha något som man kan koppla in en puck till eller likande på denna switch för att skapa wifi, möjligt?
Se markering på bilden, den svarta är nätverkskabel som går ut i garaget.
Du skrev att du har en Orbi som router. De har stöd för mesh, så köp en orbi som du använder som accesspunkt (ej router) så ska du kunna köra samma nätverk och enheter ska lämnas över mellan routern i huset och accesspunkten i garaget. Det blir smartare än om du bara köper en fristående accesspunkt, även om du använder samma SSID (nätverksnamn).
arneri68
Mesh är inte en synonym till roaming. Men att hålla sig till samma märke brukar vara bra för att få överlämningen att fungera bra.
martin.sveg
Mesh fungerar som jag förstår det olika beroende på märke, men gemensamt är att de kommunicerar med varandra (via trådat nätverk om det finns) och då förhoppningsvis hanterar roamingen också.
Jag har kört billigaste fristående TP-link accesspunkter med samma SSID med usel prestanda på grund av noll överlämning, man sitter alltid kvar på accesspunkten med sämst täckning.
Jag har också kört Dream Machine Pro med Ubiquitis Wifi 6 Accesspunkter med superb prestanda.
Jag har testat Orbi med bra täckning och funktion, verkar fungera bra både med och utan kabel till accesspunkterna om det inte är för långt mellan. Jag skulle alltid köra kabel om det går, och om Ubiquiti är för dyrt köra Orbi som TS redan har.
Koppla via patchpanelen till uttaget vid routern till routerns WAN, koppla tillbaka från routerns LAN via uttaget till patchpanelen och sedan till garaget och en till Orbi-enhet som accesspunkt. Det borde fungera.
arneri68
Om ts har en Netgear Orbi bör valet av extra accesspunkt vara ganska självklar.
martin.sveg
Många accespunkter ger dig även ett nätverksuttag, jag hade satsat på en sådan.
Att ha olika SSID så fungerar ibland bättre än med samma SSID vid handovers, åtminstone på vissa telefoner/datorer. Ibland är det tvärtom. Det beror på logiken i firmwaren i klienten.
Nu har ni tappat mig igen, men som jag förstår kommer ändå nedan att funka i garaget.
Och ja på frågan att jag behöver även fast nätverk där då jag kör server och skrivare på detta.
Är ovan så jag kan strömmata från vanligt 230V uttag? Eller måste det gå via nätverkskabel och PoE?
Varför jag fråga är för att jag redan har denna switch och tror inte den har stöd för PoE.
https://www.kjell.com/se/produkter/...itchar/plexgear-gigabitswitch-5-portar-p93668
