4 124 läst · 36 svar
4k läst
36 svar
Hjälp med fordons el
Ja då blir det fel. Inte säkert att det står CCA på batteriet heller, det kan stå "EN" (ganska vanligt) eller SAE, DIN o.s.v. Det finns lite olika enheter för batterierna. Nu vet jag inte hur det är på Jula-mätaren, men på t.ex. biltema-mätaren så anger man när man ska testa vilken enhet man vill mata in (beroende på vilken enhet som finns angivet på batteriet). Alternativt så får man kolla i en tabell, om mätaren behöver en viss enhet, här finns t.ex. en omvandlingstabell.T Ejmelie skrev:
https://battery-service.com/support/cca/
Jag tror du får samma mätvarden, men hälsoindikeringen kan bli fel, dvs den kanske säger "replace battery" trots att batteriet är OK. Du får prova dig fram. Med en modern testare kan man testa många gånger utan att batteriet påverkas negativt. Det som är mest intressant för dig är att jämföra de olika batterierna. Kolla framför allt på uppmätt värde på CCA och inre resistans.T Ejmelie skrev:
