4 122 läst · 36 svar
4k läst
36 svar
Hjälp med fordons el
T
Tovin
Hobbysnickare
· 1 225 inlägg
Tovin
Hobbysnickare
- Stockholm
- 1 225 inlägg
Förstår inte riktigt.H håbbe1961 skrev:
På vilket sätt är det annorlunda än det jag gjorde?
Är det så att jag sätter den på ett specifikt batteri istället för att mäta totala volten som jag gjorde nu?
T
Tovin
Hobbysnickare
· 1 225 inlägg
Tovin
Hobbysnickare
- Stockholm
- 1 225 inlägg
Ok! Jag kollade efter liknande batteri på nätet. Hittade ingen alls som var exakt likadant. Men hittade andra fabrikat med 12v 20ah.dof skrev:
Kan jag ersätta det trasiga med ett likvärdigt batteri eller måste det vara exakt samma?
Alltså måste jag byta alla 4 batterier?
Jag köpte precis fyrhjulingen begagnad. Dog andra dagen. Jag kommer att underhållsladda den bättre än tidigare ägaren.
Den mäter batteispänning en under en belastning via inbyggt motstånd som kan skönjas på bild som ett litet el element och ger ett hint om kapaciteten. Typ som om du kör motorn. Mätning sker på varje batteri för sig. Har själv bytt två batterier (bil och mc) detta pr dom såg fulladdade ut på multimetern men kapaciteten var nästan noll.T Ejmelie skrev:
Borde finnas nya batterier på biltema , kolla upp rätt storlek bara
https://www.biltema.se/bil---mc/fordonsbatterier/mc-batterier/
Batterierna ligger seriellt så byt bara de som ej håller laddning
Produkter som diskuteras: "multimetern"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
T
Tovin
Hobbysnickare
· 1 225 inlägg
Tovin
Hobbysnickare
- Stockholm
- 1 225 inlägg
Tack för förklaringen. Så det är inga problem att byta till ett annat batteri så länge det också är 12V 20ah?H håbbe1961 skrev:Den mäter batteispänning en under en belastning via inbyggt motstånd som kan skönjas på bild som ett litet el element och ger ett hint om kapaciteten. Typ som om du kör motorn. Mätning sker på varje batteri för sig. Har själv bytt två batterier (bil och mc) detta pr dom såg fulladdade ut på multimetern men kapaciteten var nästan noll.
[länk]
Yes bara det passar fysiskt. Möjligvis kan anslutningarna vara lite olika men går att fixa. Billigaste på biltema ligger på 699kr.
https://www.biltema.se/bil---mc/for...i-smf-12-v-20-ah-175-x-87-x-155-mm-2000029865
Nej, det tyder på dålig kontakt. Du bör ha ungefär samma temperatur vid alla batteripoler. Lossa, gör rent, och skruva fast ordentligt. Orsaken kan även vara att kabelskon är dåligt klämd på kabeln.T Ejmelie skrev:
Två avgörande skillnaderT Ejmelie skrev:
Den mäter med belastning (utan att du behöver köra omkring).
Du mäter på ett batteri i taget. Lätt att se om något eller vilket batteri som inte orkar hålla spänningen vid belastning.
Du skulle kunna ta en 12v halogenlampa till bil och belasta batteriet med samtidigt som du mäter spänningen. Ett batteri i taget.
Batterier kan bli dåliga på olika sätt. I ditt fall är det ca 2V lägre spänning på ett batteri. Det är inte friskt.
Ibland blir det kortslutning och då går ju strömmen igenom cellen. Är den bara ”dålig” bryter den cellen vägen för strömmen ungefär som om du klipper av en kabel. Det sitter alltså 6 st 2v batterier i varje batteri.
Du kan iofs sätta på tex en Ctek laddare på just det dåliga batteriet och se om det kommer upp i spänning.
Det bör vara ett batteri med samma egenskaper.T Ejmelie skrev:
Vad står det på batterierna förutom 12V 20Ah?
Nej, men det är ju svårt att gissa skicket eller återstående livslängd på de 3 batterier som verkar vara okay.
Du kan väl börja med att byta ett.
Det är djupurladdningar och längre tider med tomt urladdat batteri som sliter eller förstör batterierna.
T
Tovin
Hobbysnickare
· 1 225 inlägg
Tovin
Hobbysnickare
- Stockholm
- 1 225 inlägg
Den länkade testaren är föråldrad. Köp en modern, som mäter flera parametrar noggrant:T Ejmelie skrev:
https://www.jula.se/catalog/bil-och...or/batteritestare/batteri-laddtestare-010933/
Biltema har en liknande för 649:- men spec säger att den är för batterier med kapacitet 30-220 Ah.
Alla testare av den typen testar med last, men med en kort puls, så man kan testa flera gånger i rad utan att plåga batteriet. Jag har Biltema-testarem och den är helt OK. Jag tror Jula-testaren är likvärdig, men billigare, och anger ingen undre gräns för batterikapaciten, men anger i stället 40A som lägsta värde för CCA (cold cranking amps). Det Biltema-batteri som länkats tidigare har 270A CCA.
Jag rekommenderar att du köper Jula-testaren.
T
Tovin
Hobbysnickare
· 1 225 inlägg
Tovin
Hobbysnickare
- Stockholm
- 1 225 inlägg
Jag hittar ingenstans på batterier där det står CCA värdet som ska matas in. Vad gör man om man inte vet det värdet?B b_hasse skrev:Den länkade testaren är föråldrad. Köp en modern, som mäter flera parametrar noggrant:
[länk]
