T
Tovin
Hobbysnickare
· 1 225 inlägg
Tovin
Hobbysnickare
- Stockholm
- 1 225 inlägg
Vi har en eldriven fyrhjuling till dottern. Nu har den börjat strula.
Problemet:
Trots att batteriet är fulladdat så dör den när man gasar. Den hackar bara till. Batteriet visar full styrka. Men när man gasar så går den ner på rött och dör. Och sen visar den maxstyrka igen.
Bifogar en video nedan.
Felsökning:
Trodde första att det var problem med batterierna. Fyrhjulingen är på 2000w och drivs med 48V 20ah batteri. Batteripacket består av 4st 12v 20ah batterier som är seriekopplade.
Testade batteristyrkan på alla separat. De visade 13v på tre batterier och 11.6v på ett. Ett var som sagt lägre v på, men borde inte orsaka problemet.
Jag testade ut volten på alla seriekopplade. De visade 50.6 V.
Så jag har uteslutit att batterierna skulle orsaka problemet. Nästa steg är väl att kolla gasreglaget. Frågan är hur jag gör det?
Det är tre kablar som går från styrboxen till gasreglaget. En ljusblå, en svart och en röd. Jag antar att en av dem innehåller ström som går till gasreglaget och de andra som reglerar farten på något sätt.
Hur mäter jag om gasen fungerar som den ska?
Någon annan som har en idé vad felet kan bero på?
Aktuell fyrhjuling är denna:
https://outl1.se/atv-1000w-svart
Problemet:
Felsökning:
T
Tovin
Hobbysnickare
· 1 225 inlägg
Tovin
Hobbysnickare
- Stockholm
- 1 225 inlägg
Lite förenklat kan man säga att ett 12 volts blybatteri som ligger under 12,5 volt i vila är dött.
Mät spänningen på varje batteri när du startar så kommer du se att det som låg på 11 volt dör helt när du startat.
Ja . Ett bra batteri håller spänningen stadigt, kanske dippar tiondelar till en volt när motorn börjar dra. Är ett batteri dåligt kan det sjunka till noll eller till och med visa negativa siffror när motorn börjar dra.T Ejmelie skrev:
Mät till att börja med spänningen över alla. Sannolikt dyker den när du belastar batteriet.
T
Tovin
Hobbysnickare
· 1 225 inlägg
Tovin
Hobbysnickare
- Stockholm
- 1 225 inlägg
T
Tovin
Hobbysnickare
· 1 225 inlägg
Tovin
Hobbysnickare
- Stockholm
- 1 225 inlägg
Testade även att gasa med däcken lyfta från marken. Då slog den inte av. Men fyrhjulingen ska gå i 40 km/h. Däcken snurrade, men absolut inte i 40 km/h. Det verkar som den går mycket slött och dör under minsta belastning.
Mätte även batterierna efter detta test
12.9
12.8
12.8
10.6
Samtliga batterier hade droppat 0.1 förutom det dåliga som inte hade droppat
12.9
12.8
12.8
10.6
Det är till 99% sannolikhet det "döda" batteriet som är ditt problem. Har haft 2 liknande fyrhjulingar och har fått byta många batterier på dom. Ett tips är att försöka få dom på laddning i tid dvs låt inte ungarna köra tills dom dör.
Liknande denna testare lägger på en last och mäter sen spänningen. Gör man detta på varje batteri så finner man snart problemet.
https://www.amazon.se/Batteritestar...ocphy=1012305&hvtargid=pla-943505803195&psc=1
