5 958 läst · 38 svar
6k läst
38 svar
Hjälp med expansionskärl
Har ju dragit nått elementrör och vatten rör tidigare men inga metallrör som de väll rör sig om här? Men har en kompis som är ganska kunnig. Hur skulle man göra om för att få bättre luftning? Och måste jag då tappa ner hela tankarna?
Skulle de inte hjälpa med automatisk luftare? Eller är de stor risk dom suger in luft istället?
Mvh Anders
Mvh Anders
Mvh Anders
Mvh Anders
Det verkar vara rör av koppar på alla ställen som kan vara intressanta ändra på i detta fallet, det är bra för det är bland det enklaste man kan jobba med, tex lödning eller klämringskopplingar. Det är säkert ina problem för dig att fixa det om du vill.abel48 skrev:Har ju dragit nått elementrör och vatten rör tidigare men inga metallrör som de väll rör sig om här? Men har en kompis som är ganska kunnig. Hur skulle man göra om för att få bättre luftning? Och måste jag då tappa ner hela tankarna?
Mvh Anders
Vilka ställen är det du luftar på nu, är det den på retur över pumpen och retur från elementen över shunt? Du kanske kan ta bilder för delen som laddar tankarna från pannan och hela vägen bortöver så man ser sammanhangen där.
Det ser ut som att det knappast behöver tappas något alls och tankarna behöver inte röras. Man kan tänka sig automatiska luftare men de ska isf användas efter de åtgärder som ska till i övrigt. Att de skulle suga in luft är inte troligt om de är rätt placerade och systemet har korrekt tryck, finns möjligheter om de sitter tex på sugsidan av pumpar och statiska trycket är lågt där. Ofta är de inte så tillförlitliga om man inte väljer lite bättre typer och med tex ballofixer får man ett enkelt bra sätt att lufta manuellt.
Utgående från dina bilder har jag lagt in några punkter som principiellt har med luftningen att göra.
Vad är det som skymtar till vänster på röret över tankarna? Där kan man tänka sig ha nytta av något som samlar luft på varma sidan där även gaserna lämnar vattnet lättast.
Har du problem med att luft letar sig upp i radiatorerna är det lätt ordnat med några vinklar här så shunten bildar en ficka. Man ska aldrig göra uttag från laddningsledningen uppåt eller horisontalt alltid neråt från röret för att slippa problem i de andra kretsarna.
Här bör man göra främsta insatserna på båda rören, i princip som den röda skissen visar på ena. Dvs en förstoring av dimensionen direkt där de går vertikalt och sen en lämplig sträcka horisontalt. På den sträckan gör man ett avstick uppåt där man tar ut luften via en bit rör med lämplig kran och till ett bekvämt ställe, alternativt om det finns plats kan man ansluta en autoluftare där också.
Idag luftar jag på framledaren över pumpen och returen vid shunten. Förstår inte riktigt vad du menar o dra om vid shunten....menar att sätta behålla som de är fast koppla ihop där du ritat med 3 vägs kopplingar? Sen över över pumpen gå upp i dimension på på både retur och framledaren en bit och sen luftare på de grövre rören är de så du menar?
Mvh Anders
Mvh Anders
Med dina senare bilder blir det klarare hur det ser ut, ventilen på bilden här är ett bra ställe att lufta använd den varje gång före du börjar elda och när du lägger in ved så kommer du på sikt undan problemen. Ordna en vinkel och rörstump så du får undan utblåset och kan jobba mot en hink eller ner i avlopp så slipper du stänka med hett vatten högt upp.abel48 skrev:
Denna åtgärden kan du göra om det fortfarande blir störande luft i radiatordelen, dvs shunten ska sitta i T-korsningen precis som nu bara så långt ner som möjligt. Enkelt att fixa om du är bekväm med lödning så som det är hopfogat redan. Men sköter du luftningen i änden upptill klarar du dig nog bra utan att göra detta, det borde dock varit gjort så eller liknande från början.
Tackar så mycket för all hjälp . Ska fixa en vinkel o rörstump att sätta i kulventilen så jag kan lufta där åxå. Kom ju lite luft där förut när ja öppnade lite försiktigt men ska fixa i ordning de så de blir lättare.
Mvh Anders
Mvh Anders
