24 870 läst · 69 svar
25k läst
69 svar
Hjälp med dragning av skorsten
Axelman sabbar trådar om biobränsle på ett annat forum oxå.
Nu har han hittat hit. Tröttsamt.
Om man inte vill se vad en användare skriver trycker man på forum namnet och sedan på Ignorera.
Ja
Det var förmodligen felbyggt / feltänkt, men brand blev det.
Ingen var tydligen ansvarig. Alla frikändes väl ?
Farligt är det väl hur som hur !
Kanske bra dock att peka på farorna med rökkanalernas dagning.
Förutom det att rökgaserna , som kommer ut från skorstenarna är mycket hälsovådlig.
Jag skall göra en beräkning på antalet potenta eldare i vårt närområde i förhållande till arealen, som innefattar granngatorna.
Återkommer
under morgodagen
A
Återkommer
under morgodagen
A
Jag har kanske inte varit så tydlig med planlösningen. Huset är byggt i vinkel med vind över den stora delen och öppet till nock i den lilla delen.
Det kritiska avståndet blir vindens vägg mot delen som är öppen till nock. Avståndet mellan väggen och första takstol är där bara 34cm.
Med en 125mm skorsten är det inga problem att få till då bredden "avstånd tillbrännbart"-isolering-skorsten-isolering-"avstånd till brännbart" blir 50+50+125+50+50=325mm men med 150mm skorsten blir det 50+50+150+50+50=350mm alltså en cm för mycket.
Det blev tillslut en kamin installerad! En Morsö 7448
Skorstenen gick bra att dra rakt upp, måttet var inte alls 25cm på röret utan 22,5cm (25cm över skarvarna) så mitt hål i taket på 34cm räckte precis. Väntar på en golvskiva, takplåten och ett svep sen är allt klart.
Installatörerna tyckte att det var helt onödigt att lägga in isolering mellan den ursprungliga takisoleringen och skorstenens brandmatta. Nu är det alltså bara takduken som håller kylan borta. Även om det inte är så stor yta så känns det bättre att täta för att minska draget.
Hur brukar man göra? Installatörerna var väldigt säkra på sin sak men inte så förtroendeingivande.
Det blev en rak skorsten med en fyrkantig huv. Kan ta ett kort när jag är där nästa gång. Skorstenen blev 4 meter och bara ca 1,4meter över takytan med ett steg för sotaren på ovansidan. Det räckte tydligen med att skorstenen går över nocken och så den blev inte så hög.
HJÄLP! Koppling på rör, åtdragning!?
Vatten & Avlopp -
Nydragning av el till lampor och fläkt i gästtoan, hjälp.
Belysning -
Skorsten luktar typ tjäraish och ser ut på detta vis, hjälp!!!
Ved, Pellets, Flis -
Hjälp med dragning av golvvärme till tillbyggnad
Värme allmänt -
Hjälp med tidigare ägares ventrördragning. Bild!
Ventilation
