10 731 läst · 43 svar
11k läst
43 svar
Hitta var VP-rör mynnar ut under takskivor?
Jag kom rakt på mynningen men det var ett dyrare instrument där man även kan mäta fram var det är avbrott eller kortslutning. På den jag lånade så gick det att ställa känsligheten på lyssnarenheten, det går även att få fram vilken tråd man sänder på i en mångledare.Martin_B skrev:
· kronoberg
· 1 520 inlägg
Med lite sunt förnuft om rummet är mer eller mindre 4kantigt så kan man lätt räkna ut iaf på en dm när var röret finns. CC mått av rummets mått.
Som flera andra så har du fått bra tips. I första hand skulle jag testat med en starkmagnet som man letar efter dragfjädern med. Annars tonsökare. En ide kan vara att skaffa en dragfjäder som är mycket mer styv än den i plast du har nu. Så att man kan trycka sig förbi rörstopp och böjar mm.
Annars. köp ett utanpåliggande takuttag. ta dosfräsen och gör ett hål som är mindre än vad takuttaget är plus lite mindre så att man kan skruva fast det i taket sedan. Då kan du gräva runt lite med fingrarna i taket för att leta fram röret och försöka fixera det mot takuttaget sedan.
Ok, då är det ingen idé att köpa utan bättre hyra en riktig grej.Demmpa skrev:
Skall prova magnettipset först, funkar inte det så får jag prova med en sökare.
Vågar ej mäta in rörets mynning, för borrar jag sönder taket så står jag där med kanske flera hål.-=fullmoon=- skrev:Med lite sunt förnuft om rummet är mer eller mindre 4kantigt så kan man lätt räkna ut iaf på en dm när var röret finns. CC mått av rummets mått.
I ett av rummen är det på två ställen VP-rör skall titta fram under takskivan, då rummet är avlångt. Där blir det längs långsidan väldigt svårt att mäta in, men även längs kortsidan då rummet har olika bredd. Otroligt nog är inget av rummen jag behöver leta rör i varken kvadratisk eller rektangulär. Utan det är snedtak och min moster vet vad. Det rum som jag inte har detta problem i, är så klart helt kvadratisk så när som på ett par centimeter. Men där är det inga problem för där har jag rivit ett gammalt innertak och jag ser rörmynningen.
Nä, jag provar magnet först, så får vi se hur långt jag kommer på det.
Spruta in vatten.. borde bli en fläck
Anledningen till att jag lånade kabelsökare är att vi har en sådan på jobbet, om jag inte hade haft tillgång till en via jobbet så hade jag köpt en egen, den är även användbar för felsökning av bl.a. begränsningstråden till robotklippare.Martin_B skrev:
Tonsändaren i den jag använde och den jag länkade till är antagligen likvärdiga.
Nu har jag testat att blåsa med tryckluft, försöka lokalisera genom att "knacka" med dragfjäder m.m., men det är lögn i h........
Nästa steg får bli en kabelsökare.
Vad tror ni om följande?
VOLTCRAFT LSG-4Digital multimeter med ledningssökare, kabel- och ledningssökare, 400 m
Eller denna?
Laserliner AC Tracer - kabelsökningsverktygssats med sändare och mottagare
Eller denna?
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Kanon då kör jag på den!GK100 skrev:
Tror du den även fungerar till att kolla vart radiatorledningar (järnrör) löper i väggar och golv? Alltså att bara ansluta tongeneratorn till en renskrapad radiatorkoppling eller rörstump, och sedan bara söka med detektorn?
Vore ju helt fantastiskt i så fall
(med viss reservation för lintätade kopplingar/skarvar då förstås, då jag ej vet om vattnet i sig leder tillräckligt bra för att detektorn skall känna av signalen)
Värmekamera och sedan skicka in en bit värmekabel....
