Inom sinom tid skall plattan klinkras, klinkereras, klinkerbekädas... ja, ni fattar. meningen är alltså att släta till ytan såpass att den kan täckas med keramiska plattor. Något spegelblankt balsalsgolv eftersträvas inte.
Behöver jag överhuvudtaget slipa ytan eller blir det vanligtvis tillräckligt slätt ändå?
Staffan
Staffan
Hittade en tråd med handfasta råd: https://www.byggahus.se/forum/grund-markarbeten/15567-nar-hur-glatta-en-platta.html
Ett tips är att ta en rotborste och smörja in helikoptern med formolja innan du börjar så blir det mycket lättare att göra rent den efteråt (med vatten och samma rotborste).
Om det inte är supernoga skulle jag köra själv. Vi gjöt en platta själva för första gången ifjol och körde helikopter också utan någonsin gjort det tidigare.
Körde en elektrisk variant som vi tänkte skulle vara lite lättare att hålla på med. Brukar sägas att man ska sätta igång när man kan stå på plattan men sjunker ner en anings så det blir tydliga märken efter skorna. I början gäller det att inte köra för länge på samma ställe så helikoptern gräver ner sig.
Lite läskigt var det när vi satte igång. Helikoptern hoppar gärna till när man startar. Det undviks genom att den ska stå helt rakt / platt på plattan när du startar. Det gäller att få in tekniken med att styra den i sidled genom att höja och sänka handtaget. Börjar man mitt på plattan har man lite marginal så den inte hoppar av. Efter ett tag gick det riktigt bra och plattan blev kanon. Glättade ordentligt med bladen (man börjar med tallriken på) och fick det tom svartglättat på rätt stora ytor. Alltså i princip sammetslent.
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
20 m2 kan du handriva.
Protte
Protte
Gjutet och klart. Ja nästan. Jag skrapade av överflöd betong med en planka, resultatet blev riktigt bra. Nu har jag skurat halva plattan men resultatet liknar mer en termitstack i genomskärning än ett dansgolv eftersom stenarna blir till rullgrus. Är det en mening i sig att skura bort betongskinnet?
