3 289 läst · 34 svar
34 svar
Hej, jag har radiatorer alla blir inte varma tillsammans, jag måste stänga några av dem så att de andra blir varma. Vad är anledningen ? Jag har
Jag tror det fungerar, men varför det är så stor skillnad mellan varmt och kallt vatten som är i bilden ?V Vector skrev:
K KokiKaki skrev:
![Cirkulationspump, manometer, rör och en värmeenergimätare i ett värmesystem. QR-kod, varningsikoner och tekniska data synliga.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/752/752261-57a8b0eb272b8721945d04de9b48f8be.jpg)
Under cirkulationspumpen finns ett smutsfilter.
Det beror på att det är för lågt flöde på vattnet så att all värme hinner att avges innan vattnet hinner komma tillbaka.K KokiKaki skrev:
Skulle tippa på att det hade räckt med ca 40⁰ i framledningstemperatur om det hade fungerat normalt.
Tack av hela mitt hjärtaDemmpa skrev:
❤️ jag gjorde som du sa till mig, alla radiatorer blev varma. Problemet var att pumpen stod stilla.
Om pumpen stod stilla och kom igång när du hjälpte den, en äldre pump med kanske många år på nacken. Så är kondensatorn nog inte frisk och rätt vanligt fel om pumpen inte vill starta som den ska. Den sitter under locket i den svarta lådan på pumpen. Lätt att byta , kostar någon hundring, en röris byter bara pumpen, kostnad 5000 kr kanske. Har du någon i din närhet som inte är obekväm med verktyg. Bara öppna locket, läsa vad det står för värde ( siffror och en krumelur efter är microfarad ) beställa en ny som ser lika ut och byta.K KokiKaki skrev:
Menar du den som är i bilden ?J jonaserik skrev:Om pumpen stod stilla och kom igång när du hjälpte den, en äldre pump med kanske många år på nacken. Så är kondensatorn nog inte frisk och rätt vanligt fel om pumpen inte vill starta som den ska. Den sitter under locket i den svarta lådan på pumpen. Lätt att byta , kostar någon hundring, en röris byter bara pumpen, kostnad 5000 kr kanske. Har du någon i din närhet som inte är obekväm med verktyg. Bara öppna locket, läsa vad det står för värde ( siffror och en krumelur efter är microfarad ) beställa en ny som ser lika ut och byta.
Är det den som behöver att byta?J jonaserik skrev:
Den vita runda, lyft ut den och läs vad det står och köp en en ny. lite knepigt att koppla in en ny på plinten, men går att koppla ihop med små kopplingslister, ( s.k sockerbitar ) som får plats i lådan. Klipp då inte av tamparna kort, utan strax efter kondingen, Ingen garanti men ett klart alternativ till en ny pump. Bara prova, liten kostnad mot en ny pump som en röris eller servisgubbe absolut vill sälja. Dom lappar inte, är bara bytesfolk.
Tack så mycket, jag ska göra det.J jonaserik skrev:Den vita runda, lyft ut den och läs vad det står och köp en en ny. lite knepigt att koppla in en ny på plinten, men går att koppla ihop med små kopplingslister, ( s.k sockerbitar ) som får plats i lådan. Klipp då inte av tamparna kort, utan strax efter kondingen, Ingen garanti men ett klart alternativ till en ny pump. Bara prova, liten kostnad mot en ny pump som en röris eller servisgubbe absolut vill sälja. Dom lappar inte, är bara bytesfolk.
Jag behöver hjälp om ni kan hjälpa mig.J jonaserik skrev:Den vita runda, lyft ut den och läs vad det står och köp en en ny. lite knepigt att koppla in en ny på plinten, men går att koppla ihop med små kopplingslister, ( s.k sockerbitar ) som får plats i lådan. Klipp då inte av tamparna kort, utan strax efter kondingen, Ingen garanti men ett klart alternativ till en ny pump. Bara prova, liten kostnad mot en ny pump som en röris eller servisgubbe absolut vill sälja. Dom lappar inte, är bara bytesfolk.
Jag har två radiatorer som behöver bytas. En på andra våningen och en på första våningen. Vilka steg ska jag följa? Ge en detaljerad förklaring steg för steg. Ska jag byta termostat? Anges allt på bilden eller behövs det inte?
Jag tänker att köpa den :
https://www.bauhaus.se/varmeelement-500x1000-vattenburen-1426w
Båda radiatorerna droppar av vatten som på bilden i form av droppar Går de att laga eller behöver de bytas?J jonaserik skrev:
Jepp har rostat hål i dom och endast byte är rätt, sen det med att stänga av kan gå med den nedersta som har en ventil i sig, men uppe kan det vara otätt i ventilen och spruta vatten. Ser det hela som att en med erfarenhet på rörmokeri ska ta hand om bytet. Är inte direkt något för ett ( Ursäkta ) blåbär att hålla på med. Så bit i äpplet och ta in någon som vet, att köpa nya kan du göra, kanske på samma gång byta termostatdelen med, dom har suttit några år, själva ventilen kan ha klarat sig, men termostaten har passerat bäst före datum. Och allt beror på om det går att få tag på ersättning, men den delen är inte mitt bord, utan andra får säga något om det. Det kommer säkert in någon som vet.
EDIT Anslutningspunkterna kan skilja i lite i höjd på elementen.
