4 508 läst · 37 svar
5k läst
37 svar
Har vi fått installerat jordfelsbrytarna på bäst sätt?
· Västra Götaland
· 970 inlägg
En variant är ju att sätta hjälpkontakter på alla känsliga jordfelsbrytare/personskyddsautomater som löser ut ett larm som blomvattnaren kan uppmärksamma.
http://www.hager.se/files/download/0/232_1/0/tillbehor.pdf
Är Malmberg's JFB kvalité??
Vet inte varför det är 300 mA på värmepumpen - tror att elektriken tyckte att bergvärmens cirkulationspump ofta kan ha felande strömmar.. Kom på att även varmvattenbredaren ligger på samma JFB - kan det vara det som kräver 300 mA??
/kardil
/kardil
Åååååå, står det malmbergs på din jordfelsbrytare?
Har flertalet gånger gjort ett så kallat "installationstest" på befintliga anläggningar, JFB från malmbergs håller inte alltid kravet.
Nu tar jag tillbaka det jag sa att det verkar vara en bra elektriker.
(han kan ju iofs haft otur att hans chef sagt åt han att handla där, men malmbergs = rusta, biltema, tyvärr)
· Västra Götaland
· 970 inlägg
Måste tillägga att även Moeller är riktigt usla på JFB.
GE, Hager, ABB, Siemens, Merlin Gerlin, ja nästan vad som helst annat är helt okej...
kardil>Många värmepumpar kräver en brandskyddsautomat på 300 mA så det är inget som helst konstigt att den sitter på sin egen. Pumpen hade troligen direkt löst ut en vanlig jfb på 30 mA och det utan att det är det minsta fel på pumpen. Den brandskyddsautomaten är knappast kopplad till cirkpumpen på värmepumpen utan till värmepumpen med kompressor och hela köret.
Se installationsanvisningar. Vilket din kunnige elektriker verkar ha gjort. .
/Kent
/Kent
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Märkligt att två värmepumpar efter varandra inte har löst vår 30 mA jordfelsbrytare som är kopplade för hela huset.
Protte
Protte
Tack Kent - det kanske inte är så dumt gjort ändå, då..?
En annan, säkert basic fråga - Vad är det för säkringar som sitter lokalt innanför bergvärmepumpens kåpa? Dessa säkringar har ibland löst ut för oss - varför har man sådana lokala säkringar?
/kardil
/kardil
Jag kör ju som sagt med en 30 mA jfb till en vp på 8kw utan problem hittills.snickarboden skrev:
Vad är det som gör att vp borde lösa en 30 mA jfb?
Det enda som står i installationsanvisningarna är att vp ska ha egen jfb.
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Det skulle möjligen vara elpatronen, kommer det fukt i aluminiumoxiden så blir det en felström.
Styrelktroniken läcker inte mer än annan elektronik. Trefasmotorn som driver det hela runt är skild från vatten.
Det finns en ogrundad rädsla för JFB.
Protte
Protte
Iom att pumpen är fast installerad så behöver den inte 30mA personskydd utan man har helt förståndigt satt ett 300mA brandskydd på den istället.
För resten av huset skulle jag ha velat sett ca halva huset var på varsin jfb. På den som inte har cirkpumpen rekommenderar jag att man sätter ett vanligt elelement i källaren. Iom det så var man av med risken med att en stoppad cirkulasitonspump ska bli ett problem.
Sen ser jag helst att ma separerar ut elen utomhus och ger den en egen också. Just på grund av det där med utlöst brytare och mörker
