85 151 läst · 782 svar
85k läst
782 svar
Har ni koll på era jordfelsbrytare?
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 833 inlägg
Nej. Faktiskt i stort sett inte. Risk är som bekant sannolikhet multiplicerat med konsekvens (ngt förenklat).F Fredrik Sjödin skrev:
Konsekvenserna vid svåra olyckor är möjligtvis stora, men eftersom sannolikheterna både för kärnkraftshaveri och flygolyckor (i linjeflyget) är så försvinnande små så blir risken därefter. Så nära noll att man kan bortse från dem.
Och vad gäller el så talar statistiken sitt tydliga språk. Riskerna är helt klart hanterbara. Sannolikheterna är så låga att de värsta konsekvenserna inte får genomslag.
Okej, men statistiken kan näppeligen se in i framtiden i en föränderlig värld. Och jag gör gärna ett enkelt tillägg, är insatsen i princip noll och riskminskningen i princip noll finns det ingen anledningen att inte utföra den insatsen.lars_stefan_axelsson skrev:Nej. Faktiskt i stort sett inte. Risk är som bekant sannolikhet multiplicerat med konsekvens (ngt förenklat).
Pratat bara generellt nu, i detta fallet är insatsen mer än noll för de flesta människor och den medföljande riskminskningen diffus.
Precis. Folk flyger och det byggs nya kärnkraftverk trots riskerna, så varför kan man inte fortsätta använda jordfelsbrytare av A-typ trots att det finns en risk att den inte fungerar?F Fredrik Sjödin skrev:
Det finns ju även en risk att jordfelsbrytaren går sönder och därför inte fungerar. Ska man sluta använda dom på grund av det?
· Västernorrland
· 615 inlägg
Diffus och diffus. Kroppsskador och möjlig död är hyfsat reellt i min värld. Kan man minska risken för såna konsekvenser bör man göra det om inte åtgärden ( en enkel installation av en produkt för ett par tusenlappar ) är för oproportionerlig.E El-Löken66 skrev:Okej, men statistiken kan näppeligen se in i framtiden i en föränderlig värld. Och jag gör gärna ett enkelt tillägg, är insatsen i princip noll och riskminskningen i princip noll finns det ingen anledningen att inte utföra den insatsen.
Ja.. Men det är väl detta undersökningen ska komma fram till?F Fredrik Sjödin skrev:
I dagens elnät och morgondagens.
Det kanske även finns en risk att folk inhandlar sämre jordfelsbrytare direkt från Kina för att få denna B-klassning?
Och då kanske säkerheten ändå inte höjs.
Jag har gjort ett försök att se om det finns fall där likström skulle kunna blockera en jordfelsbrytare vid fel i installationen.
Jag antar i detta exempel;
Det är även rimligt att induktansen i transformatorn ”hjälper till” att släta ut likströmmen.
I avsaknad av bättre indata (för transformatorer) tog jag data för en ”Isolating transformer” avsedd för sjukvård vars datablad jag hänvisat till tidigare, se datablad;
https://beving.se/images/files/products/Bender_ES710_en.pdf
Jag använde två transformatorer (rödmarkerade), där den ena var dubbelt så stor, för att få fram ett underlag för att göra en kvalificerad ”gissning” om data (se tabell) även för mindre transformatorer.
Längst till höger har jag beräknat den likspänning på transformatorns primärsida (fas-nolla) som ger en DC-ström på 12 mA som sedan delar upp sig i två strömmar i PE respektive N.
Det finns flera osäkerheter, förutom indatat, bl.a. hur egentligen en (eller hur olika) jordfelsbrytare blockeras vid samtidig AC/DC, beroendet av kurvformen i strömmen, hur fort går ”hasarden” mellan att blockera respektive att lösa ut, etc.
Utan att använda bättre data för transformatorer och jordfelsbrytare samt utan att genomföra tester med olika nivåer av AC/DC i nätet och olika kombinationer av utrustning så vill jag inte svara vad som händer. Om detta är ett felfall som blokerar en jordfelsbrytare typ A ?
Däremot anser jag att detta är en ”hypotes” som bör testas.
Ser någon att jag missat något väsentligt redan?
- · att det är ett TN-C nät med jordfelsbrytare i elcentralen
- · att det finns ”cirkulerande” DC-strömmar i elnätet.
- · att en transformator är inkopplad mellan en fas och nollan
- · att felfallet är, att PE och N ”kortsluts” (i effektriktningen) efter jordfelsbrytaren
- · att strömmen från transformatorn (AC och DC) då delas lika mellan PE och N
· Västernorrland
· 615 inlägg
Ptja... eller så flyger folk just på grund av de rigorösa säkerhetsåtgärderna?useless skrev:Precis. Folk flyger och det byggs nya kärnkraftverk trots riskerna, så varför kan man inte fortsätta använda jordfelsbrytare av A-typ trots att det finns en risk att den inte fungerar?
Gör som du vill. Din bedömning av din egen och din familjs säkerhet är så god som någons.
· Västernorrland
· 615 inlägg
exakt. Det är precis vad vi gjort.E El-Löken66 skrev:
För att veta om den är proportionerlig måste man ju veta hur stor risken är. Du har ännu inte presenterat ens en teoretisk händelsekedja.F Fredrik Sjödin skrev:
Vill man minimera risker är det mycket mer effektivt att installera jordfelsbrytare där det saknas.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Det är en fråga jag inte riktigt har klar för mig.M Martin Lundmark skrev:
En liten DC-komponent på AC-strömmen genom en transformator kan mätta den och sätta den ut funktion.
Men samtidigt verkar en JFB typ A inte ha problem med just detta fall, utan endast när vi har en ren DC-ström, och endast när det handlar om felströmmen. Av de diagram jag postade i början av tråden klarar en JFB typ A av en pulserande DC-felström så länge som den når värdet 0.
Förutom detta gäller att klara ut hur "cirkulerande DC-strömmar" kan cirkulera i nätet och hur de kan leta sig in som en felström genom grannens JFB. Jag har svårt att sätta in din bild på plats i detta pussel.
Det skulle kanske spara lite tid att utgå ifrån den utredning som redan gjorts.
· Västernorrland
· 615 inlägg
”Vill man minimera risker är det mycket mer effektivt att installera jordfelsbrytare där det saknas.”D Daniel 109 skrev:
Hur vet du det?
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 140 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 140 inlägg
Jag har inte gjort någon sådan bedömning om 5000 kr är för mycket eller inte, helt enkelt för att jag inte vet vad risken är. Då jag, liksom de flesta, har begränsat med pengar så måste jag avgöra var mina 5000 kr gör mest nytta. Kanske är det att byta jordfelsbrytare, kanske är det att köpa nya däck till bilen, kanske är det att installera snörasskydd, kanske skaffa ett skydd på blixtnedslagF Fredrik Sjödin skrev:Jag har tagit upp detta förut. Men på det här forumet finns en förkärlek till att värdera säkerhetsrisker inom el lågt. Uppenbarligen har du redan gjort bedömningen att 5000 kronor är en kostnad som överstiger risken för personskador. Den bedömningen respekterar jag. Men jag hade gjort en annan värdering.
För att kunna göra en sådan värdering så måste jag veta om det är större eller mindre risk än ett blixtnedslag, dvs vad vet vi idag:
- Vi vet med säkerhet att det här är ett problem som finns
- Vi vet med säkerhet att det här är ett problem som kan dyka upp under specifika omständigheter (och isåfall vilka)
- Vi vet inte, men vi misstänker att det kan vara ett problem
- Vi vet att det teoretiskt kan bli problem, men vi har dålig koll på vilka förutsättningar som krävs för att det ska bli riskabelt
Jag är inte i branschen eller särskilt kunnig inom området. Jag är dessutom genom lag tvungen att förlita mig på yrkesmän och då anser jag att jag kan förvänta att de är tydliga. Jag är som sagt i en annan bransch, IT-säkerhetsbranschen. Även där målar vi upp risker för våra potentiella och nuvarande kunder i hopp om att kunna sälja produkter/timmar. Vi är dock tydliga med förutsättningarna.
Hej du igen!M Martin Lundmark skrev:Hej
[länk]
Jag hoppas nu att forumet inte startar ”pajkastning”, som grupp har ni visat era ”dåliga” sidor.
Kanske är jag markerad som ignore eftersom du inte svarat på eller reagerat på det blackarrow började med tidigare? Det hindrar mig inte från att börja lite pajkastning här vad det nu skulle kunna vara i denna lugna och städade forumdel och tråd.
Jag tycker ditt exempel är bra men draget lite för långt för att vara praktiskt realistiskt av lite olika skäl men låt inte det hindra. Vad jag saknar är att du i din bild lägger in någon ekvivalent källa för DC-andelen som antingen CV eller CC och fyller på med övriga resistanser i de aktuella kretsarna. Samma med det stumma felet det kan vara bra som första steg här men sen får vi nog lägga till de aspekter som normalt uppträder i ett felställe. Jag är väl medveten om att det är en vanlig ansats i de här fallen att sätta felet stumt 0 ohm men vi bör åtminstone diskutera andra sätt på sikt.
I praktiken kommer din JFB lösa vid stumt fel pga AC-andelen i en majoritet av fallen det oberoende om du har en större DC-komponent på plats också. Vi kan använda ditt exempel i kombination med vad blackarrow skissade så om du placerar in de olika källorna och lämpligt antal resistanser för olika fall L-L, L-N, L-PE, N-PE osv blir det åtminstone för mig mer intressant att följa.
En annan intressant sak vore om du gör lite olika beskrivningar av hur DC-andelen kommer in i leken här både vid mer rena fel där DC-källa finns och som obalanser i system. På samma sätt var i din skiss man kan/bör sätta in deras ekvivalenter så vi kan börja bedöma verkan vid olika konfigurationer, lastfall, felfall.
De är klart billigare och vi vet att den minskar elolyckor. Här pratar du om en dyrare produkt som löser ett felfall som du inte ens vet om det finns. Potentiellt farliga jordfel finns, det vet vi. Samtidigt orsakar inte ens de just några dödsfall.F Fredrik Sjödin skrev:
Skulle du kunna svara på frågan som jag och flera andra har ställt? Har du en någorlunda rimlig händelsekedja där detta felfall kan uppträda?
· Västernorrland
· 615 inlägg
Bra exempel. ”vi vet att den minskar elolyckor”. Vet vi det?D Daniel 109 skrev:De är klart billigare och vi vet att den minskar elolyckor. Här pratar du om en dyrare produkt som löser ett felfall som du inte ens vet om det finns. Potentiellt farliga jordfel finns, det vet vi. Samtidigt orsakar inte ens de just några dödsfall.
