16 657 läst · 188 svar
17k läst
188 svar
Halvera husets energianvändning - åtgärderna
Jag vet inte om det alltid är värt över 200 000 för att sätta in vattenburet värmesystem. Det innebär ju också att man blir av med boyta eftersom en del av bostaden måste konverteras till pannrum, vilket garanterat sänker värdet på huset rejält.K karlmb skrev:
Vi har sänkt vår årsförbrukning från ca 19 000 kWh våren 2020 till omkring 13 000 kWh nu, huvudsakligen genom ändrat beteende. Vi installerade dessutom solceller våren 2021, vilket givetvis förbättrar kalkylen ännu mer, solcellerna producerar ca 10,5 kWh per år, så vår nettoförbrukning blir bara omkring 3000 kWh per år.
Man får väl bygga till huset med ett pannrum. För att minska kostnaderna för installation av ett vattenburet värmesystem kan man montera rören på utsidan av huset, vilket också har fördelen att rören blir lättare att reparera, t.ex. om de fryser.
Jaa, ett pannrum utanför matsalsfönstret, det blir fint!P pmd skrev:
Höjer säkert husets värde mycket mer än ett uterum 🙃
Äh, man kan väl bygga pannrum i garaget.
Det är väl ingen som har bil i garaget?
I ett hus som vårt måste man bryta upp golvet för att lägga rör. Sen är frågan om det får plats isolering för rören i krypgrunden, och hur det skulle påverka krypgrundens ventilation (mekanisk ventilation). I väggarna går det inte att dra rör (timmerväggar).Anna_H skrev:
Huset är från början en gammal timmerstuga (oklart hur gammal) som moderniserades och byggdes till på 1980-talet då vi hade överskott på el.
Sen hände nåt i slutet av 1990-talet …
Jag såg att det nu finns en "enkel" lösning för att återvinna värme från duschen, det är en ny golvbrunn som man leder inkommande kallvatten till varmvattenberedaren genom. De säger att den är lätt att installera vid renovering också.
Min gissning är att hela huset måste planeras utifrån denna "smarta" golvbrunn...
Sila mygg och röka kameler...pacman42 skrev:Jag såg att det nu finns en "enkel" lösning för att återvinna värme från duschen, det är en ny golvbrunn som man leder inkommande kallvatten till varmvattenberedaren genom. De säger att den är lätt att installera vid renovering också.
Måste ju vara mer kostnadseffektivt att cirkulera vatten i rör i en större avloppsbrunn på gården och låta detta gå till en värmeväxlare. Mindre intrång i huset och effektivare återvinning.Jonatan79 skrev:
Men fortfarande inte kostnadseffektivt.
Billigaste värmen får man med solfångare som värmer luft som cirkulerar genom huset. En ventil för "kall luft" ut och en för varm luft in. Ett par kvadratmeter ger rejält med värme, runt 4x effektivare än solceller på samma yta och billigt att bygga.
Mycket pedagogiskt och bra!Oldboy skrev:Vad ett fönsterbyte sparar beror också på hur stor del av husets totala energiförbrukning för uppvärmning som just fönstren står för.
Exempel:
Om fönstren står för t ex 20% av hela uppvärmningsbehovet så är besparingspotentialen max 20%. Om nya fönster händelsevis skulle spara 50% så blir den faktiska besparingen 50% av 20%, dvs 10% av husets uppvärmningsbehov.
Om husets uppvärmningsbehov är 20 000 kWh/år så är 10% = 2 000 kWh/år.
Antag vidare att huset har 15 st fönster och att varje fönster kostar 10 000 kr. Då kostar ett fönsterbyte 150 000 kr.
Antag att en kWh värme kostar 1 kr.
Då sparas 2 000 kWh/år x 1 kr = 2 000 kr/år, vilket ska ställas mot kostnaden 150 000 kr. Det ger en avbetalningstid på 150 000 kr / 2 000 kr/år = 75 år.
Om en kWh kostar 2 kr så blir avbetalningstiden 37,5 år.
Om en kWh kostar 3 kr så blir avbetalningstiden 25 år.
Hur lång livslängd har ett modernt fönster?
Administrator
· Skåne
· 7 774 inlägg
Jag har en artikel om den golvbrunnen på lager men jag tyckte den lät så säljig att jag inte ville publicera den. Får kanske fundera ett varv till på det.pacman42 skrev:Jag såg att det nu finns en "enkel" lösning för att återvinna värme från duschen, det är en ny golvbrunn som man leder inkommande kallvatten till varmvattenberedaren genom. De säger att den är lätt att installera vid renovering också.
Administrator
· Skåne
· 7 774 inlägg
Ja dyr var den också.
