Hej, ska göra hål för inlopp, bräddavlopp och belysning i min poolstomme i rostfritt stål. Tänkte i min enfald att inloppet som ska vara 50 mm kunde göras med en hålsåg för järn på 51 mm. Diametern är ok men den gjorde ju knappt ens ett märke trots stora ansträngningar....bräddavlopp är fyrkantigt hål o där har jag köpt specialklinga till min sticksåg. Men var köper jag en hålsåg som klarar rostfritt? Tips i övrigt? Vet att det finns pool leverantörer där dessa hål är stansade i förväg men så alltså inte i mitt fall...Buggaren
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Även runda hål kan ju sågas med sticksåg.
Varför inte prova det?
Boschen som länkades ovan är det jag använder till att borra i rostfritt, funkar fint men se till att använda skärvätska för annars kommer det bli skrot av hålsågen ganska fort. Se också till att köra på lågt varvtal. Det finns etikett på eller i förpackningen med rekommenderat maxvarv.
Håll dig under maxvarv och tryck hårt, låt tänderna "tälja" igenom plåten. Om plåten är tunn så lägg någon rak offerskiva under.
Rocol RTD skärpasta rekommenderas starkt, och lågt varvtal.
Stans funkar säkert fint om inte plåten är för tjock, du bör kunna borra hålet för stansens skruv, använd Rocol och lågt varvtal när du borrar
Med tanke på vad en poolstomme i RF måste kosta så kan inte 300:- för ett hål vara så dyrt
Hålstans använder man väl - och eftersom de är mekaniska är de båpde "fool-
safe" och behöver inte vara alls dyra - för engångsbruk kan man köpa en på
Biltema för 50 spänn eller så - blir hålet mindre än man ville ha det är det bara
att nogrannt fila upp det ... .
