42 591 läst · 98 svar
43k läst
98 svar
Grannens spill-och dagvatten i rör på min tomt
Det är Nyttjanderättsavtal som ni upprättar, sedan kan ni välja att registrera det hos Lantmäteriet och även skriva in i avtalet att kan utgöra underlag för att söka ledningsrätt då nyttjanderätt i regel har en tidsbegränsning på 25/50 år.
Det viktiga är att vara överens om dragning så att man minimerar påverkan då avtalet innebär vissa begränsningar för fastighetsägaren. Ersättning brukar vara allt från 0-500kr om det är mindre ingrepp, däremot om det placeras ut något fiberskåp kan den bli större.
I ett nyttjanderättsavtal kan man skriva in att om fastighetsägaren kommer att bygga eller göra annan förändring som påverkar åtkomsten av fiberförbindelse så bekostar du eller fiberägaren en flytt av fibern på berörd fastighet.
Så här hanterar t.ex. den största fiberoperatören det när man behöver gå över en fastighet för enskilda fiberanslutningar som ts fråga gäller.
Däremot om det skulle uppstå problem kan man använda Lantmäteriet och driva frågan utifrån Ledningsrätt med tvångsmässigt beslut, men det är kostsam och tidsödande att göra. Har inte sett det göras för enskild anslutning av villa, då det kostar för mycket.
Om du behöver flytta en fiberanslutning så är det en del arbete.Hyltran från Veglemyren skrev:
* Ny fiberslang och skarvning ska utföras.
* Du ska blåsa i ny fiber som kan vara många hundra meter till fiberskåp, så enbart själva fiber kan kosta upp till 1000:- utan arbete där man ofta behöver två personer
* Sedan ska den svetsas i fiberskåpet och bostad,
Så ett sådant arbete kan nog hamna på x-antal tusenlappar och ta några timmar, exkluderat grävarbete.
Husägare
· Älvsborg
· 2 270 inlägg
Men hur dyrt är det? När de kopplade och svetsade in fiber hos oss var de inte hos oss i mång minuter.
Blåsningen vet jag vidse inte hur lång tid det tog. Men jag har svårt att tro att det tar mer än en timme?
Vad kostar en fiberkabel om den inte är flera hundra meter lång utan enbart 15 meter lång?
Jag tror fortfarande att om en grannes fiberkabel finns på tomten, eller att ens egen fiberkabel går över grannens tomt, är som en fis i rymden jämfört med allt annat som vi har nedgrävt på våra tomter i detta land (Så som kommunala el- och vattenledningar av olika slag.) utan att för den sakens skull ligga sömnlösa på grund av det.
Kul med optimister! Nej, det kan bli nog så dyrt att dra om fibern. Antagligen måste fibern dras om ända från någon central punkt kanske åtskilliga hundra meter bort och anslutas på nytt i hans dosa. Dessutom måste tomröret till fibern i huset antagligen dras om. Kanske måste också tomröret hela vägen bytas ut. Det är inte bra med skarvade tomrör för fiber. Eller så gräver man ner er fiberskarv. Inte optimalt. Det krävs alltså specialister med dyr utrustning som inte är gratis. Jobbet lär ta ett antal timmar.
Svar till Hyltran: Fibern lär inte vara bara 15 m. Hur kan du tro det? Dessutom är det helt irrelevant att jämföra med kommunala vatten- och elledningar. Normalt finns aldrig sådana på tomtmark. Allt inom tomtgränsen är normalt fastighetsägarens. Annars finns servitut. Tänk på att fibern ligger mycket grundare än alla andra typer av ledningar och rör.
Det går inte att sätta ett pris utan att veta förutsättningarna för ett enstaka jobb med avstånd, etc. Det endajag kan gissa på är från låt säga 3000:- och uppåt beroende av förutsättningar.Hyltran från Veglemyren skrev:Men hur dyrt är det? När de kopplade och svetsade in fiber hos oss var de inte hos oss i mång minuter.
Fiberblåsning ersätts i normalfallet i antal blåsta meter och inte per timma. Men att göra en enstaka blåsning om man skulle flytta en fiberanslutning blir styckjobb.
Du skarvar ju inte en fiber vid tomtgräns utan man blåser ny fiber från närmaste "skåp", men jag brukar höfta ca 150-175m fiber/fastighet i snittlängd för själva fastighetsanslutningen i de områden jag känner till. Det innebär att fibern även ska svetsas i skåpet. Men det är utifrån var och hur stamnätet är byggt, men även vilken filosofi fiberägare/entreprenör har hur det ska byggas. Med 15 m fiber så har du en liten fastighet och fiberskåpet finns i din tomtgräns, vilket inte är den vanliga referensen när man ska uppskatta något
De flesta VA-ledningar och elledningar mm ligger i gatumark. Sedan finne det naturligtvis stråk genom vissa områden där de går för att koppla samman olika kvarter mm. Sedan är det ju klart att det ligger ledningar under var tomt men sådana va-ledningar är oftast enskilda eftersom anslutningspunkten i normalfallet ska ligga några decimeter från tomtgränsen. El-ledningar liksom fiber-ledningar som går in från en större kabel får ju ligga i marken till sitt egna hus i och med att man beställer tjänsten. Det man kan få ersättning för är de ledningar som är genomgående (matarledning) och inte enbart till den egna fastigheten.
I min "lilla by" finns det två sorters grannar, dels dom som har div "gemensamma anläggningar" och dom som har egna "anläggningar". Gissa vilka som kommer överens med sina grannar och vilka som alltid är missgynnade och får dra det "tunga lasset".
Jag antar att det är Skanova som avses. Jag har inte sett några särskilda markavtal för tomtmark från Skanova. Är det verkligen så att Skanova åtar sig att flytta fiber om fastighetsägaren behöver bygga? Även Skanovas markavtal är så skrivna att de kan ligga till grund för ledningsrätt utan samråd och förhandling i samband med förrättningen.AndersS skrev:Det är Nyttjanderättsavtal som ni upprättar, sedan kan ni välja att registrera det hos Lantmäteriet och även skriva in i avtalet att kan utgöra underlag för att söka ledningsrätt då nyttjanderätt i regel har en tidsbegränsning på 25/50 år.
Så här hanterar t.ex. den största fiberoperatören det när man behöver gå över en fastighet ......
· Södermanland
· 115 inlägg
Jag satte upp ett plank från huset som avslutades vid hans häck. Såg förresten riktigt bra ut från gatan Surgubben kunde omöjligt se mitt plank från sin tomt, var han än befann sig. Han häck var varierande 2,3-2,5 meter hög och skymde mitt 2 meter höga plank med råge. Han anmälde mig till kommunen för mitt "övergrepp" Vad han däremot inte visste var att hans häck hade växt in nästan 1 hel meter på min tomt. Vad faan hade den där att göra utan mitt tillstånd?!?! Tillika upptäckte jag att han hade satt en mur mot allmänningen nästan 1 meter utanför sin tomtgräns.
Det finns gubbjävlar som tycker sig vilja vara områdespoliser. Sannolikt så har de en fru som håller dem i kort lina så länge de är hemma, därför tar de ut sin frustration över sitt tillkortakommande på andra människor utan att först undersöka om de har "sopat framför egen dörr" innan de ger sig ut.
Tack och lov fick gubbjäveln en stroke och dog strax efter, annars hade jag gjort livet till ett helvete för honom
På den egna fastigheten behövs det inte för att gräva ned fiber. Däremot ska det göras ett Nyttjanderättsavtal om man måste passera annan fastighet. Om minnet inte sviker mig står det i avtalstexten att fiberägaren står för flytt. När avtal tecknas kan man välja att godkänna att de ska ligga till grund för ledningsrätt eller ej, brukar finnas med som en kryssruta.gråsten skrev:Jag antar att det är Skanova som avses. Jag har inte sett några särskilda markavtal för tomtmark från Skanova. Är det verkligen så att Skanova åtar sig att flytta fiber om fastighetsägaren behöver bygga? Även Skanovas markavtal är så skrivna att de kan ligga till grund för ledningsrätt utan samråd och förhandling i samband med förrättningen.
Husägare
· Älvsborg
· 2 270 inlägg
Räcker det inte att man har en "fiberbrunn" vid sin tomtgräns?AndersS skrev:Det går inte att sätta ett pris utan att veta förutsättningarna för ett enstaka jobb med avstånd, etc. Det endajag kan gissa på är från låt säga 3000:- och uppåt beroende av förutsättningar.
Har inte alla det?
I min förening har vi gjort så att alla har en fiberbrunn vid sin eller sin grannes tomtgräns. Tror jag i alla fall.
Jag vet i alla fall att jag och tre grannar delar på en fiberbrunn.
Jag är ganska säker på att om man råkar gräva om sin fiberkabel så behöver man fixa en ny kabel från sitt hus och till närmsta fiberbrunn.
Är detta en helt orimliga gissningar?
Jag har alltså helt fel?
Om du läser mitt inlägg igen så har du svaret och urklippt står det;
Det kan säkert vara så att föreningar/byanät kan ha en sådant byggsätt, men det är inte det vanligaste byggsättet.
Hade en "liknande" situation på mitt sommarställe när man ville dra en vattenledning rakt över min tomt.
Jag vägrade givetvis, varför?
Därför att om jag tillåtit den dragning hade den marken varit "död" för utbyggnader och framtida hus. Jag sa åt dom att det var ok att dra ledningen typ 2 m in på tomten inte mera. Så blev det också, no hard feelings, dom förstod mitt argument till 100%.
Nu har jag noll koll på hur din tomt ser ut och hur du har tänkt att dra fibern.
Men om din granne har samma problem som jag hade, erbjud att ni skriver ett kontrakt där du bekostar en eventuell framtida omdragning pga att grannen vill göra förändringar på sin tomt som påverkar din fiberdragning över den.
"Du skarvar ju inte en fiber vid tomtgräns utan man blåser ny fiber från närmaste "skåp"
Jo, du kan skarva/avgrena en fiber hur sjutton du vill, du behöver absolut inte utgå från närmaste skåp!
Du kan aldrig avgrena en fiber. Jag gissar att du pratar om en kanalisation. Den kan man grena i en fiberbrunn. Men fibern går inte att grena. Jag har svårt att tro att man skarvar den också.
