11 490 läst · 40 svar
11k läst
40 svar
Gräsklippare med extra ljuddämpare?
Vill du klippa diskret så kan du börja med att använda din Honda-klippare. Den motorn är ju riktigt tyst och välbalanserad speciellt jämfört med en B&S-motor. Med en nyslipad kniv kan du köra på ett lägre varvtal också.
Ljuddämpare — eller avsaknad av desamma — på åkgräsklippare är ett mycket sorgligt kapitel. Liksom det faktum att avgaserna bara flödar ut ur något gripande höl FRAMFÖR föraren så att denne/a blir förgiftad.
Jag tröttnade på båda aspekterna av min Jonsered och satte ett rör hela vägen bak, med ljuddämpare. Avgaserna blev inte riktigt lika påträngande med ljudet dämpades inte särskilt mycket. Tänkte svetsa ett bättre rörsystem nu under lågsäsongen, så får vi se vad det ger. Men i och med att motorn sitter fritt och öppet med bara en plastkåpa över kommer man inte tillrätta med bullret med mindre än att man bygger in hela motorn, och då får man problem med luftkylningen.
Så istället brukar jag ha mina hörselskydd och passa på att lyssna på något trevligt under tiden. Det visade sig bli den mest effektiva lösningen.
Produkter som diskuteras: "hörselskydd"
Hörselskydd & hörselkåpor
I den här samlingen hittar du vårt sortiment av hörselskydd & hörselkåpor.
· Blekinge
· 10 218 inlägg
Inte för grannarna.ricebridge skrev:Ljuddämpare — eller avsaknad av desamma — på åkgräsklippare är ett mycket sorgligt kapitel. Liksom det faktum att avgaserna bara flödar ut ur något gripande höl FRAMFÖR föraren så att denne/a blir förgiftad.
Alla får naturligtvis klippa sin gräsmatta. Men har man en granne vars hobby är maskiner att köra på och som klipper sin gräsmatta 2-3 ggr i vecka vare sig gräset växer eller inte så blir man rätt trött på det.
Jag vet. Jag har inga grannar...T Thomas_Blekinge skrev:
Nä, men jag vet vad du menar. Och det kan vara rejält frustrerande när man inser att just nu råkar jag ha en stund över för att klippa gräset — men det går inte för det stör för mycket.
En Robotgräsklippare för två olika delar av trädgård?
Robotgräsklippare -
Vart hittar jag Pin-koden för Gardena Minemo Robotgräsklippare?
Robotgräsklippare -
Hur mycket "extra" kapacitet behöver man?
Robotgräsklippare -
Extra ljuddämpare till Trygghetsvakten VIND
Tak & Vind -
En liten ljuddämpare med dubbla rör till gräsklipparen?
Trädgårdsmaskiner
