25 573 läst · 50 svar
26k läst
50 svar
Golvvärme under plastmatta?
Fast sluta citera mig isf.SueCia skrev:
Ang tempen och värmen så ändrade jag mig 1 (EN) gång från 20°C till 21°C.
Sen kanske jag missminner mig men var det inte DU som startade denna diskussion i ren besserwisser anda?
Jag svarade endast på TS frågor med mina erfarenheter men tydligen var mina svar "fel" och då kommer forumguden och rappar en på fingrarna? ✌🏻
Varför skulle det behöva vara extremt varmt på en undervåning för att värma ett golv på övervåningen, har jag 22-23 grader på i huset blir golvet också 22-23 grader.SueCia skrev:15 grader i luften, 20 grader i vattnet, vattnet kommer fortfarande kännas kallare när du stoppar ner foten, för att vatten har en förmåga att avleda kroppens värme snabbare än luft har. Precis som sten har en förmåga att avleda kroppens värme snabbare än en matta har. Ditt resonemang faller pladask så fort du går ner och provar stoppa foten i vatten som är varmare än omgivande luft och ändå uppfattar vattnet som kallare.
Det måste vara extremt varmt på nedervåningen om spillvärmen från nedervåningen ska värma upp ett klinkersgolv till mer än 26 grader, jag pratar inte om din matta nu nej.
Nu duschas det också ett par gånger per dag och det höjer värmen på golvet också.
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 039 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 039 inlägg
fast 22-23 grader är inte tillräckligt för att ett stengolv ska kännas varmt o skönt däremot så visst, kör du 23 grader i huset så kan jag absolut tänka mig att det går att gå på golvet utan att det för den delen ska kännas kallt. Men varmt o skönt? Knappast.Polos skrev:
Håller inte med. Har kört tester här hemma och vi har vår elgolvvärme inställd på 21grader som är en bra kompromiss mellan plånbok och komfort. Golvet är varken kallt eller varmt.SueCia skrev:
Detta beror säkert på hur varmt man har i badrummet. Har man varmt så behöver man värma golven mer.
Hemma hos oss:
< 21grader känns svalt
21 grader optimalt
>21 grader så känns golven varma.
Förtydligande:OXYD skrev:Håller inte med. Har kört tester här hemma och vi har vår elgolvvärme inställd på 21grader som är en bra kompromiss mellan plånbok och komfort. Golvet är varken kallt eller varmt.
Hemma hos oss:
21 grader optimalt
21 grader med golvgivaren inte rumsgivaren.
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 039 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 039 inlägg
Det var inte jag som skrev motsägelsefullt att "min golvvärme används aldrig, den är mest till för att hålla temperaturen i badrummet då den är enda värmekällan där inne".Dizzy84 skrev:
När någon påpekar denna motsägelse så blir du direkt otrevlig och säger att han spelar dum och VÄLJER att inte tänka.
Tänk dig gärna för innan du börjar förnedra folk till höger och vänster.
Dizzy84 skrev:
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 039 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 039 inlägg
22.78 grader är det nu och det är varmt och skönt, varmare för fötterna än i hallen utanför där det är ekparkettSueCia skrev:
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Blir billigare än Lip's system iaf och garanterat tätar om det är rätt utfört. https://www.gvk.se/godkanda-produkter/tatskikt-plastmattaRolle85 skrev:
Absolut, det är än dock betydligt fler variabler som kan ställa till i ett tätskiktssystem. Plastmatta har ju den fördelen att du får ingen svetsning/skarv i våtzon 1 förutom överlapp golv/vägg samt vägg/bård, dessutom går det att byta ut plattor om det skulle behövas. Glömde jag nämna att det blir billigare med?
