4 142 läst · 43 svar
4k läst
43 svar
Golvvärme rum för rum
Ok, men om man lägger golvvärme i ett rum som inte är i direkt anslutning till fördelaren?K kniv skrev:
Vi har nämligen börjat med ett rum, men det ligger på andra sidan huset från tvättstugan (där vi förmodligen kommer vilja ha fördelaren, det är även där bergvärmepumpen kommer stå).
Jag trodde du menade att vi kunde göra klart det rummet och sen koppla på slingan på fördelaren i samband med att vi lägger golvvärmen i nästa rum (som ligger i direkt anslutning till tvättstugan)?
Eller behöver vi börja med det som ligger i direkt anslutning till tvättstugan?
Vilket rum du lägger i vilken ordning är upp till dig och din planlösning. Hur hade du tänkt få slangen till det rummet i bjälklaget? Om det varken är i anslutning till tvättstugan eller öppet golv på vägen dit.Kvistian skrev:
Eftersom jag inte vet varken hur det ser ut eller att ni redan påbörjat renoveringen så kan jag bara ge allmänna råd. Men har aldrig menat att ni kan göra klart ett rum och sedan lägga slinga i plåtarna. Det måste ni förstå själv.
I och med att ni tänker att ni ska bo i huset under tiden, så borde ni ha en plan för allt ni ska göra och i vilken ordning. Nu låter det inte riktigt som det om ni redan startat i ett rum och sedan kommer på att ni ska ha golvvärme. Har ni ens pratat med någon VVSare eller tillverkare? Ni bör ju ha en förläggningsritning till att börja med så ni vet hur slingorna ska ligga och vilket flöde de ska ha för att uppnå rätt uppvärmning.
Nej, vi har nog inte planerat tillräckligt utan blev väll snarare lite ivriga nu när vi äntligen kommit till hus efter 10 års letandeK kniv skrev:Vilket rum du lägger i vilken ordning är upp till dig och din planlösning. Hur hade du tänkt få slangen till det rummet i bjälklaget? Om det varken är i anslutning till tvättstugan eller öppet golv på vägen dit.
Nej jag förstår att man inte kan lägga slinga i plåtarna under golvet efter det är klart utan trodde att du menade att man kunde klippa slangen eller nåt för att sedan skarva på en slang när man gör nästa rum.
Tanken när vi började riva var att ansluta golvvärme via radiatorsystemet då jag hade läst att det skulle gå men insåg sen att det kanske finns begränsningar med en sån lösning vilket resulterade i att jag ställde frågan.
Bifogar planlösningen här.
Vi har alltså börjat riva i sovrum 3, fördelaren tänker jag kommer sitta i tvättstugan bredvid bergvärmepumpen.
I värsta fall kan vi väll göra vardagsrummet i samma veva och då samtidigt förbereda slangar även till de andra sovrummen och badrummet längst bort i bjälklaget.
Pratade en kortis med rörisen som ska installera bergvärmepumpen, men han var så stressad så jag fick inte ut särskilt mycket av det samtalet.
Har du nåt tips på tillverkare man kan kontakta för att få hjälp med förläggningsritning e.t.c?
Gissar på att VVS-are helst vill göra hela arbetet själva?
Ja fast är de inte svårt att lägga golvvärme utan byta ytgolvet? Tar för givet att TS som de allra flest ser de som positivt att ha ett genomgående golvval i de flesta rum.K kniv skrev:Nu pratar du om ytgolvet. Har ju egentligen ingenting att göra med golvvärmen (annat än att trägolv inte ska ha mer än 27 grader i temp). TS har heller inte sagt något om vad för golv de tänker ha! Köpa golvspån vid olika tillfällen och därmed riskera nyansskillnader är ju inget problem då man aldrig ser golvspånet annat än vid installation.
Nu vet jag i vilken takt du tänker renovera rummen men går det beroende på golvåsar å dyligt att ex styra slangen i under golvet i vardagsrum å ta upp en väl avvägd lucka där å sen försöka ta sig i i tvättstugan för i senare skede kunna sätta en fördelare där. Sen kan man ju förhoppningsvis lägga tillbaka luckan till man ska renovera vardagsrummet
Du kan, i de absolut flesta fall, inte lägga golvvärme utan att mer eller mindre försiktigt ta bort befintligt golv. Dock i denna tråden är frågeställningen om golvvärmeinstallation. Om de vill behålla ytgolven från tidigare eller köpa nya låter jag TS ställa frågan om (med fördel i en separat tråd). Och det har han inte gjort så denna tråd avhandlar enbart golvvärmeinstallation och skippar allmänna renoveringstips - annars skulle tråden explodera i omfattning då det finns tusentals.T topmount skrev:
Är ett smart förslag, och ska de rummen få nytt spårat golvspån så gör det inte så mycket om det inte blir så snyggt. Stora abret är nog dock isoleringen som kan ligga i vägen och bjälkar/kortlingar som kan behöva borras hål i..V Vector skrev:Nu vet jag i vilken takt du tänker renovera rummen men går det beroende på golvåsar å dyligt att ex styra slangen i under golvet i vardagsrum å ta upp en väl avvägd lucka där å sen försöka ta sig i i tvättstugan för i senare skede kunna sätta en fördelare där. Sen kan man ju förhoppningsvis lägga tillbaka luckan till man ska renovera vardagsrummet
Bästa svaret
Inga dolda skarvar/kopplingar får göras vare sig i vägg eller golv. Alla skarvar ska kunna inspekteras och då måste det finnas inspektionslucka.Kvistian skrev:
Eftersom du har mer vetskap om era planer så tror jag du har tolkat mitt inlägg skyddsrör som att man kan lägga slangen ”ofärdig”. Det jag menade var att om ni i detta fall exempelvis gör vardagsrummet, så kan ni samtidigt som bjälklaget är öppet lägga skyddsrören till andra rum. Sedan lägger ni golvvärme och gör klart vardagsrummet. När ni då börjar med sovrum 3 kan ni fiska upp skyddsrören och fortsätta lägga dom i öppna bjälklaget i det rummet. Skyddsrören behöver ju då vara tillräckligt långa för att räcka hela vägen. Själva vattenslangen täljer ni en lång spets på, smörjer med lite diskmedel och sedan skjuter i skyddsröret så dyker det upp i fördelarskåpet. Svårt att förklara i text kanske men googla lite så kanske det finns illustrerande videos.
Går ju uppenbarligen att använda radiatorrör enligt ovan, så länge det är två-rör system. Sen att det blir kanonfult och lite opraktiskt med att ha en shunt som brummar lite lätt i varje rum - ja det är väl upp till var och en. Jag hade inte ens övervägt det.
Ring till Golvvärmebutiken.se. Har bra support även bara för inledande och okonkreta frågor och funderingar. Vi har LKs system, men min uppfattning är att både LK och Uponor håller bra kvalitet. Thermotec ska vara okej också. Valde LK för att vi känner till det systemet sedan tidigare, billigare än Uponor och LK har bra support. Nackdelen med LK är dock att de säljer enbart till ÅF, således behöver man gå via exempelvis golvvärmebutiken.se. Tror dom också kan rita upp förläggningsritningen till dig, i annat fall så kan LK garanterat det.
Bara fråga rörisen vad han vill göra, våran var helt okej med att vi själva la golv och slang, han inspekterade det hela och kopplade in och trycktestade och driftsatte det hela. Troligen kommer de snacka om garantier och support, och där får ni själva avgöra om det är värt den högre kostnaden att någon annan lägger slang åt er.
Tack, nu tror jag att jag är med på noternaK kniv skrev:Inga dolda skarvar/kopplingar får göras vare sig i vägg eller golv. Alla skarvar ska kunna inspekteras och då måste det finnas inspektionslucka.
Pratade med golvvarmebutiken.se precis, han föreslog att vi skulle dra slangarna till varje rum i krypgrunden i isolerade rör med 1cm isoleringK kniv skrev:Inga dolda skarvar/kopplingar får göras vare sig i vägg eller golv. Alla skarvar ska kunna inspekteras och då måste det finnas inspektionslucka.
Men de borde man väll kunna lita på som jobbar med det där?
Jag har aldrig gjort det så kan inte svara på om det är bra, tillräckligt isolerat eller dåligt. Har bara lyft det som ett möjligt alternativ.
Hur mycket vill ni göra själva och hur mycket ska rörmokare göra? Innan ni hoppar på en lösning och ett system kanske ni ska konsultera åtminstone någon till. Även om jag håller golvvärmebutiken högt åtminstone då dom allting varit oss behjälpliga.
Ok, vi tänkte göra så mycket som möjligt själva, så allt förutom själva installationen.K kniv skrev:Jag har aldrig gjort det så kan inte svara på om det är bra, tillräckligt isolerat eller dåligt. Har bara lyft det som ett möjligt alternativ.
Konstruktion för badrum i källare med golvvärme
Badrum -
Varför funkar golvvärmen (el) i vårt badrum bara ibland?
Badrum -
Varför får jag inte värme i rum med golvvärme?
Värme allmänt -
Varför blir inte vattenburen golvvärme varm i ett rum ?
Värme allmänt -
Varför min elektrisk golvvärme i badrummet lagt av efter 8 år. Vi har bytt termostat och golvgivare. Har testat alla elkablar alla fungerar.
