20 631 läst · 42 svar
21k läst
42 svar
Golvvärme med låg bygghöjd, LK 8mm eller 12mm?
![image.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/121/121790-5af8390b1bc9adca62740cafdff3e84a.jpg)
Lagt klinkers idag. Vilket lortjobb!
Lånade en diamantsåg som man hade vatten till. Gick snabbt och lätt att kapa plattorna. Gick inte alls med "vanlig" skärare.
Att lägga plattorna gick snabbt och lätt! Hade kapat iordning alla plattor först. Blandade till allt fix på en gång.
Nu håller jag tummarna för att plattorna sitter kvar... Kanske kan foga i morgon kväll.
Tacknimhed skrev:
Har inga bilder på detta då jag ännu ej löst detta. Men kommer att köra med LK Minikretsventil M5. Rör från golvvärmen kommer upp ur golvet precis vid radiatorrören, så jag kommer att koppla ihop allt där.
Ska även bygga nån form av sittmöbel precis där så att jag döljer allting. Kommer inte vara helt inbyggt, det ska vara nån form av inspektionslucka.
![image.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/125/125036-432ba008e9951695dff241ec0bf4c50c.jpg)
Så här löste jag det med shunt. Inte vackert men inspektionsbart och inbyggt i garderob. Har idag driftsatt den men då det är förhållandevis varmt ute så har jag ingen värme utshuntat från pumpen.
Var enkelt att lufta iallafall. Har tätat alla kopplingar med lin eller gängtätning. Det är kul med rörmokeri!
Produkter som diskuteras: "gängtätning"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/154658_180x.jpg?v=1682427097)
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
Nu är det dags för mig också med golvvärmen.
Min tanke är att köpa 45 m golvvärmerör, naja fast den på armeringsnätet och låta den mynna ut i våningen under.
Sedan blir det en LK M5 på det.
Känns inte som om det behövs mer än så, eller missar jag något?
Rör
Shunt
Är det ok med att shunten sitter under golvvärmeslingan?
Rör
Shunt
Jag gjorde så för övrigt, la ut ett armeringsnät som jag fäste slangen i. Fäste den med "kattstrypare" (buntband). Drog inte åt för kung och fosterland (rätt eller fel vet jag inte). Tänk på att lägga slingan som en dubbelslinga, returen ska följas åt hela vägen.
Produkter som diskuteras: "sekatör"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/502302_180x.jpg?v=1682431738)
Sekatörer & grensaxar
Vårt sortiment av sekatörer och grensaxar erbjuder högkvalitativa lösningar för all slags beskärning i trädgården. Vare sig det gäller att tunna ut ett buskage, trimma en häck eller sköta om träd, har vi rätt verktyg för jobbet.
