20 686 läst · 42 svar
21k läst
42 svar
Golvvärme med låg bygghöjd, LK 8mm eller 12mm?
Har nu gjort lite efterforskningar.
Det blir 8mm slang som jag flyter in, flytspackelhöjden blir 20mm. Stämde av med några olika källor, och eftersom det blir sån liten slanglängd (knappt 25m), så blir det ingen fara med 8mm slang.
Blir armeringsnät i botten, som jag fäster slangen i. Sen rörböjningsstöd där den ska gå upp ur golvet.
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Skumpistol med munstycke skulle jag anse vara bättre, expanderar och fyller väl. Men är det riktigt små springor spelar det gummiboll.
Uppdatering: har nu flytspacklat.
Blev armeringsnät i botten (2,5mm). Sen fäste jag slangen i nätet (8mm slang).
Som ni kanske ser så syns slingorna litegranna i spacklet, jag köpte förmodligen lite för lite spackel.
Går det att spackla en gång till ovanpå, och hur länge måste jag vänta innan dess isåfall?
Jag är inne på en liknande lösning. Har också gammalt hus, och hallen ska få klinkers med golvvärme.
Då jag inte har vattenburen golvvärme (utan vattenburna radiatorer) är jag inne på att köra elvärme i mitt utrymme. Känns som det blir en för stor grej med shunt och annat bara för ett sådant litet utrymme.
Hur har du resonerat? Du kanske redan har golvvärme på andra ställen, och därför har en smidigare installation av den nya ytan?
Har du följt anvisningarna så räcker det men visst kan du spackla på, prime'a bara först. Följ instruktionerna för minimum tjocklek på flytspacklet bara. Risken att den nya tunnare kakan spricker är ju förstås större men ska du lägga klinker är det inte någon fara... Alternativt kan du ju lägga lite tjockare med fix istället när du lägger klinker...simpa81 skrev:
Att slingorna syns är vanligt, en byggare berättade för mig att fibren i flytspacklet dras mot slangen (statisk elektricitet?) och därför blir det annan färg på spacklet där. Så länge du inte känner en buktning ska det vara bra.
Det här är första rummet som får vattenburen golvvärme. Jag har bergvärme och radiatorer i övriga huset, så jag kopplar bara på mig på radiatorkretsen. Ska använda LK minikretsventil M5 eller vad den nu heter, den är till för ytor upp till 5 kvadrat tror jag.nimhed skrev:Jag är inne på en liknande lösning. Har också gammalt hus, och hallen ska få klinkers med golvvärme.
Tänkte köra elgolvvärme först, men då jag ändå har vattenburet så fick det bli så.
Strålande! Då kör jag på med klinkers nu. Har ju följt tillverkarens anvisning och har spacklat enligt miniminivå. 20mm alltså.anders07 skrev:Har du följt anvisningarna så räcker det men visst kan du spackla på, prime'a bara först. Följ instruktionerna för minimum tjocklek på flytspacklet bara. Risken att den nya tunnare kakan spricker är ju förstås större men ska du lägga klinker är det inte någon fara... Alternativt kan du ju lägga lite tjockare med fix istället när du lägger klinker...
Tack för kloka svar! Återkommer säkert med fler frågor när det blir dags att sätta plattor.
Jag bet i det sura äpplet och gjorde plats för 20mm, ville inte tumma på anvisningarna. Om du kör elektrisk kanske det går att hålla nere tjockleken något?
Jag har elektrisk golvvärme på muggen, och jag kan inte direkt säga att det märks på elräkningen att jag har den igång i det lilla utrymmet.
