13 336 läst · 71 svar
13k läst
71 svar
Göra ingrepp på nybyggt hus innan tvåårsbesiktning?
God morgon och tack för ditt svar!Villa vista skrev:Har du delad entreprenad tex grund/ platta och hus? Om du har en totalentreprenad så är det entreprenörens ansvar at radonsäkra huset och du får inte/skall inte få slutbebevis om radonhalten överstiger gränsvärdet. Då får du inte använda huset innan radonen är åtgärdad vilket kan bli svårt och dyrt i efterhand.
Vid grundläggningen skall en radonduk eller radonrör läggas i marken. Detta kan falla mellan stolarna om det är delad entreprenad.
Det är inga problem att bygga på högradonmark om man bygger rätt så kommunen har inget ansvar i detta.
Vi har total/hel entreprenad och det står i våra handlingar hur man ska uppföra huset radonsäkert!
Min fundering är dock följande, genom att bygga radonsäkert säkrar man inomhusmiljön så att den blir radonfri men hur är det att vistas utomhus då?
Radon är väl som ngn slags gas som avges från marken eller?
Allvetare
· 1 793 inlägg
Radonhalten späs omeldelbart ut ovan mark, Farliga värden kan endast uppnås i innomhusmiljö där luftomsättningen inte är lika hög som utomhus. Det finns dessutom flera faktorer som gör att Radonet drar sig in i hus.
Om du skulle gräva en stor gropp och vistas i den flera timmar då kan du ev utsättas för för höga radonhalter utomhus.
Men om du inte har någon ur och skur groppfetishism då klarad du dig
Åh så skönt att höra!!! Tack, nu kan jag släppa den nojan )!!!Villa vista skrev:Radonhalten späs omeldelbart ut ovan mark, Farliga värden kan endast uppnås i innomhusmiljö där luftomsättningen inte är lika hög som utomhus. Det finns dessutom flera faktorer som gör att Radonet drar sig in i hus.
När det kommer till takhöjd handlar allt om proportioner. Högt tak i ett litet rum eller lågt (2.4m) tak i ett gigantiskt rum (à la kombinerat kök/matplats/vardagsrum/entrehall) skapar en konstig känsla. I "traditionella" planlösningar där inget rum är större än 25-30 m2 känns 2.4 m trevligt och absolut inte för lågt. Skall man däremot ha stora öppna ytor som flyter samman kan det vara läge att överväga högre takhöjd då taket annars blir för framträdande i siktlinjen. För att spara pengar på elektrikerarbete samt få allt jämt och fint, sänkte vi faktiskt taket i vårt 50-talshus från 2.50 till 2.41. Kan i efterhand konstatera att skillnaden knappt ens märks, men vi har också arbetat konsekvent med vertikala linjer som ansluter till taket i gardiner (skena monterad i taket, dvs.gardiner från golv till tak), överskåp i kök går hela vägen upp till taket, osv.
Allvetare
· 1 793 inlägg
Tja det dog en flicka nyligen efter attt ha sprungit in i en glasdörr.elpaco skrev:Det är just precis intelligens det handlar om. En fågel kan flyga in i samma ruta 10 ggr i rad, och inte förstå varför den inte kommer igenom. En människa slår sig vanligtvis bara en gång, sedan lär man sig att en ram runt dörrhålet och glansigt i mitten betyder glas. Så jag menade givetvis inte att du var korkad som en fågel som liten, utan snarare är jag rätt övertygad om att du inte sprang in i den där glasrutan varje dag, flera gånger om dagen.
Men nu håller den här diskussionen på att spåra ur. Min andemening är ju att Christina inte behöver ta hänsyn till ett "barnfarlighetsperspektiv" med stora fönster. Oroa oss över barnen gör vi tillräckligt ändå.
Dock så behövs det ej funderas över ev risk bet. barnsäkerhet då det är juridiskt tvingande att säkra glas som är utan bröstning.
Tänker att det ligger mkt i ditt resonemang! Och i det hus vi står i begrepp att bygga är det just öppna ytor mellan entré/hall, kök och vardagsrum. Köket är på ca 34 m2 (har jag för mig) och vardagsrummet som tidigare nämnt ca 22.4 m2.anthill skrev:När det kommer till takhöjd handlar allt om proportioner. Högt tak i ett litet rum eller lågt (2.4m) tak i ett gigantiskt rum (à la kombinerat kök/matplats/vardagsrum/entrehall) skapar en konstig känsla. I "traditionella" planlösningar där inget rum är större än 25-30 m2 känns 2.4 m trevligt och absolut inte för lågt. Skall man däremot ha stora öppna ytor som flyter samman kan det vara läge att överväga högre takhöjd då taket annars blir för framträdande i siktlinjen. För att spara pengar på elektrikerarbete samt få allt jämt och fint, sänkte vi faktiskt taket i vårt 50-talshus från 2.50 till 2.41. Kan i efterhand konstatera att skillnaden knappt ens märks, men vi har också arbetat konsekvent med vertikala linjer som ansluter till taket i gardiner (skena monterad i taket, dvs.gardiner från golv till tak), överskåp i kök går hela vägen upp till taket, osv.
Jag föreställer mig att det skulle bli väldigt fint med ett ryggåstak i vardagsrumsdelen men har nu mer eller mindre gett upp detta projekt efter att ha tagit del av diskussionerna och de resonemang som har förts här i tråden.
Nu siktar vi på ombonat och mysigt istället och jag är övertygad om att det kommer att bli bra )!
Tack för att du delar med dig av dina tankar och erfarenheter!
Vänligen C
Sorligt är bara förnamnet. https://www.flashback.org/t2206632ChristinaH skrev:
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Sådant är så ofantligt sorgligt!osociala jävel skrev:
Jag har ett minne från mina sena barnaår, kanske 12-årsåldern.
Vi grabbar var naturligtvis ute och tjuvrökte på skolans "frukostrast",
och de närbelägna trappuppgångarna var hyfsat varma att vistas i.
En av mina buskompisar försökte springa genom en glasdörr, när en vuxen kom in genom porten,
men fick bara lite skärsår, gud ske lov.
Några tvärribbor på insidan av altandörren kan säkert förebygga sådana skärskador.
De borde vara lätt och billigt att montera i efterhand.
Hur blir det på nybyggt hus med värdeår 2011
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Akvarium rum i nybyggt hus
Planlösningar -
Nybyggt hus, golvvärme trasig plus andra fel, hur mycket stålar hålla inne?
Juridik -
Färdigställa entrén och uppfart för nybyggt hus
Fråga trädgårdsdesignern söndag 7 april 20-22 -
Hjälp med värdering av nybyggt arkitektritad enplansvilla/fritidshus
Köpa & Sälja hus
