Det kan vara ett alternativ.B BosseHansson skrev:Lite svårt att se hur du skall göra. Om väggen står på något så det inte är direkt kontakt med vatten hade jag nog kapat gipsen 10mm upp och sedan satt mjukfog. Tror man nivån blir över det så hade jag även satt Duri "GOLVSOCKEL PVC-FRI SJÄLVHÄFTANDE GRÅ 70MM" eller motsvarande produkt. Finns även som inte är självhäftande om man inte gillar de.
Det är nybyggt, det är:
gjuten platta-syllisolering-syll
och väggen är:
syll/reglar-fuktspärr-osb-gips.
Kapa bara gipsen då, behöver inte kapa av osbskivan under.
Problemet är att försöka lösa det vid portens skena.
Jag hade kapat profilen med. Om osb står på golvet hade jag kapat den med. Multiverktyg är nog enklast att kapa gips/osb. Sen skulle du behöva få mer lutning ut från porten. Det är nog enklast med en vinkelslip med diamantslipskiva. Det andra hjälper bara om det är vatten på golvet inte leder bort det.C CharlesZidler skrev:
Ja osb måste med kapas i så fall, du har rätt.B BosseHansson skrev:Jag hade kapat profilen med. Om osb står på golvet hade jag kapat den med. Multiverktyg är nog enklast att kapa gips/osb. Sen skulle du behöva få mer lutning ut från porten. Det är nog enklast med en vinkelslip med diamantslipskiva. Det andra hjälper bara om det är vatten på golvet inte leder bort det.
Här är en bild på andra sidan av porten, där är plattan ca 1cm lägre så där är det automatiskt mellanrum iallafall mellan gipset och plattan och ändå ser man fukt som sugits upp i gipset.
Så någon form av kontakt är det som vätan kan ta upp till gipset.
Kommer det mycket vatten blir det säkert en pöl och då sugs det upp. Tycker springan ser ut att vara väldigt liten. Jag hade lagt något runt 5-10mm på backen och kört multiverktyget. Silikon sen gör ju att det inte lätt tar sig in till väggregeln.
Skulle gjort som dom övriga föreslår att såga upp osb och gipsen och lägga en mjukfog som hålkärl mot golvet..C CharlesZidler skrev:
Men jag skulle hyrt en golvslip och slipat till ett fall ifrån där porten ansluter mot betongen och utåt även om man bara får till ett fall om 3-5mm så kommer det att göra gott😊
För så som det ser ut nu så är det utan fall? Eller ser jag fel🤔
Ja både och, det är någon mm höjdskillnad så att det lutar utåt men det sitter tyvärr ett tröskeljärn som är monterat felaktigt så att det lutar in mot garaget. Vilket gör att så fort det regnar samlar sig vattnet där som plattan suger ifrån.R Rejäl skrev:Skulle gjort som dom övriga föreslår att såga upp osb och gipsen och lägga en mjukfog som hålkärl mot golvet..
Skissade en bild som jag överdrev lite, men visar på problematiken.
Kanske går att sätta något på porten som får vattnet komma ut längre från porten. Lite som fönsterbleck men kanske inte nödvändigtvis i plåt. Måste finnas någon i gummi man kan använda
Grovlek på Ballast till att gjuta platta
Grund & Markarbeten -
Gjuta ny platta på bef platta
Byggmaterial & Byggteknik -
Gjuta EPS på oisolerad betongplatta, täcka trä och syll?
Golv -
Gräva för gjuta platta på jordbruksmark Skåne.
Gjuta platta över bergvärmeborrhål
