18 632 läst · 32 svar
19k läst
32 svar
Gjuta "klack" vid golvvärmefördelare?
Jo, jag är helt med på dem bitarna, men det är inte det jag efterfrågar.
Jag vet varför man gör dem, men jag ville ha tips på det konstruktiva utförandet av dem.
Samt detaljen att jag inte har någon RIR för min PEM slang med kallvatten utan endast isolerade.
För att få det tätt, skall man gjuta in rörisoleringen även i klacken, eller skall jag kapa den längs med plattan.
Och sedan gjuta klacken.
Jag tror säker att DU vet. Jag kollade bara om JAG förstått rätt.JOW skrev:Jo, jag är helt med på dem bitarna, men det är inte det jag efterfrågar.
Jag skulle gjuta in den för att få ett stabilt underlag för tätskiktet.
MVH Stickan
Det är väl ganska vanligt med inkommande kallvatten genom vägg om man har källare. Har det själv hemma, dock inte i tvättstugan. Men har sett det på många ställen.JOW skrev:
Ok, men nu har inte jag källare.. platta på mark.
Jag har ingen lust att diskutera när var, hur ofta etc.
Jag ska gjuta en klack.
För att golvet i tvättstugan skall bli en balja, golvbrunn finns.
Se tidigare inlägg #11.
Stickan: Ok, jag var osäker om det var en fråga eller ett frågande påstående.. eller hur jag ska förklara.
Men ditt påstående är väl i princip rätt, man gjuter klacken för att utrymmen skall få ett golv enligt nu gällande "standard"/norm.
Du behöver ingen armering i klacken. Om du ska ha klinkerssockel i rummet gör du så att klacken hänger ut över sockeln. För extra säkerhet lägger du en sliconsträng runt röret mot betongen efter tjusning.
Så här gjöt jag klacken:
http://www.byggahus.se/forum/varme-allmant/163510-inkoppling-varmepump.html
Jag säger inte att det är rätt, utan visar bara hur jag gjorde.
Detta är i tvättstugan, i badrummet kommer alla genomföringar utom toa och golvbrunn genom väggen.
Ok ok, du behöver inte bli sur.. Jag tittade inte så noga och såg inte att du tagit över en gammal tråd. Gjuta en klack är lätt. Bygg en form runt och fyll med betong. Ingen armering behövs. Men om du räknar med att tvättstugegolvet ska bli som en vattentät balja, så kolla hur du har det vid tröskeln så inte vattnet rinner ut ur rummet vid översvämning.JOW skrev:
Intressant fråga det där. Någonstans måste ju vattnet ta vägen om det exempelvis är stopp i golvbrunnen. Om det skall var någon vits med att gjuta en klack borde den inte då vara något högre än tröskeln? Dock minst 40 mm från färdigt golv.lordi skrev:Ok ok, du behöver inte bli sur.. Jag tittade inte så noga och såg inte att du tagit över en gammal tråd. Gjuta en klack är lätt. Bygg en form runt och fyll med betong. Ingen armering behövs. Men om du räknar med att tvättstugegolvet ska bli som en vattentät balja, så kolla hur du har det vid tröskeln så inte vattnet rinner ut ur rummet vid översvämning.
MVH Stickan
