7 130 läst · 44 svar
7k läst
44 svar
Gjuta golv på sulan?
Tolkar jag det rätt att du inte har gjort som t.ex. isodrän rekommenderar ?A a_morell skrev:Kan såhär ett par år senare konstatera att jag inte uppmärksammat några problem i mitt bygge med att gjuta kant i kant. Borrade och fäste 10mm armering med 50cm mellanrum i sulan med ankarmassa som överlappade armeringsmattan. På betongolvet ligger det ett lager flytspackel för att jämna ut "skarven" mot sulan och därefter klinkers. Inga spruckna plattor, fogar eller bomljud har kunnat noteras.
Källaren består av en gammal och en nyare del. I den gamla delen finns en grundsula där jag gjutit 10 cm golv varav ca 5cm ligger ovanpå sulan men utan cellplast emellan.
I den nyare delen fanns ingen sula utan väggen står på en jämntjock betongplatta som fungerade både som sula och golv. Där har jag gjutit kant i kant som jag beskrev med armering infäst i det gamla golvet/sulan.
Så i den gamla delen där du har en sula har du gjort enligt Isodräns metod men skippat cellplasten ?A a_morell skrev:Källaren består av en gammal och en nyare del. I den gamla delen finns en grundsula där jag gjutit 10 cm golv varav ca 5cm ligger ovanpå sulan men utan cellplast emellan.
Nej det finns en liten del där betongsula möter golv utan plast mellan. Plast har jag mellan två lager isolering men syns inte i bild. Kanterna på sulan kapade jag så de är släta och mot dessa är plasten uppvikt och limmad. Men svårt att få det 100% tätt speciellt vid rörgenomföringar. Har en radonsug kopplad på dräneringsrör under isoleringen så just den delen bör ändå vara hanterad.
Förstår. Jag tänkte främst på funktionen av plast att man vill separera golvet med vägg/sula, att man inte vill ha någon vidhäftning.A a_morell skrev:Nej det finns en liten del där betongsula möter golv utan plast mellan. Plast har jag mellan två lager isolering men syns inte i bild. Kanterna på sulan kapade jag så de är släta och mot dessa är plasten uppvikt och limmad. Men svårt att få det 100% tätt speciellt vid rörgenomföringar. Har en radonsug kopplad på dräneringsrör under isoleringen så just den delen bör ändå vara hanterad.
Aj då det såg inte roligt ut. Armerade du mellan sula och nytt golv?
Hur länge lät du betongen torka innan du satte klinkers?
Något som kanske varit till min fördel då jag inte råkat ut för motsvarande är att jag endast behövde gjuta såhär i två små rum på 9,5 m2 vardera. Gissar på att större ytor innebär högre risk för krympning/rörelse i betongen.
Det var förra ägaren som gjort detta för 20 år sedan. Troligen ingen armering mellan men svårt att veta. Grannar sprängde och det gjorde nog att golvet sjönk någon mm mer, men är nog främst naturlig sättningA a_morell skrev:Aj då det såg inte roligt ut. Armerade du mellan sula och nytt golv?
