7 123 läst · 46 svar
7k läst
46 svar
Gjuta gångväg, men hur dränera bort vatten?
Kanske är det 50mm men huset utrustades med luft/vattenvärmepump på senare tid och detta dränage leds ut under aggregatet.
Om man tittar noga på bilden så ser man att de viker av ca 1 meter ner och då viker de av bort från huset. Ett spolrör borde väl riktas mot huset?
Nu blir de ännu mer komplicerat. Grävde lite till och sprang på ett jättelock. Under denna fanns följande.
Jag ritade hur de sitter ihop. Problemet är att de ska gjutas betong över. :/
Jaha, det var satan. Får gjuta runtom och gjuta ett lock.
Vilken typ av pump kan jag ha för att suga rent i brunnen, det kändes som sand när jag stack ner spaden?
Eller har ni förslag på om man kan flytta även detta rör in i rabbatten bredvid genom att gå i sidled?
Smart lösning på att dekorera brunnslock?
Nej, det där flyttar du inte utan väldigt mycket arbete. Det är inte ens säkert att du löser eftersom du förändrar förutsättningarna för fallet på ledningarna. I värsta fall får du gräva upp åtskilliga meter på ledningarna...
En kompassros borde väl vara utmärkt att lägga på brunnslocket?
· Västra götalands län
· 239 inlägg
· 239 inlägg
Rensskopa.
Går att hyra på typ Cramo om man inte vill köpa
Skulle ju säga att det räcker att du skyfflar upp gruset så gott det går, har det legat där i många år så kan det nog vara en rätt hård/kletig sandkaka som kan vara svår att spola loss och pumpa upp.
