7 123 läst · 46 svar
7k läst
46 svar
Gjuta gångväg, men hur dränera bort vatten?
En följdfråga, jag fann en dagvattenledning under plattorna, som inte varit använd.
Min plan är att göra som någon skrev ovan, att leda vattnet till ett grusdike istället för dräneringskanaler.
Hade ni gjutit över dagvattenröret eller gjort på annat sätt? Då kommer jag såklart inte åt det igen. Jag funderar på om man ska sätta en brunn rakt över hålet? Typ nått sånt här?
https://byggkatalogen.byggtjanst.se...lbehor-utomhus/uponor-dagvattenbrunnar/125729
Ända längst ner till vänster ser ni dagvattenbrunnen för asfaltsuppfarten.
Alternativt lägga ner ett dränrör med grus och duk runt längs med hela gångens kant som sedan leder vattnet under marken till dagvattenanslutning?
Då är det bättre att gräva lite djupare vid röret och montera en/två 15° böjar och låta den sticka upp i gräsmattan.R Rolle85 skrev:
Näst bäst är att gräva djupare och montera två 45° böjar och låta den sticka upp i rabatten.
Ta ett kort ner i brunnen och lägg upp här, det kan vara som så att det bara ser ut som om att röret viker av fastän det är en Y-gren.
Till en spolbrunn ska det egentligen vara en speciell T-anslutning så att det går att spola åt bägge håll men ibland monteras fel delar.
