Jag tänkte gjuta en egen platta som väg fram till ytterdörren. Det rör sig om 6m x 1,8m. Problemet jag har med min nuvarande gång som är stenbelagd är att de samlas vatten mot kantstenarna då vatten inte har någonstans att ta vägen. Nu när jag ska göra om vill jag ha ett dränage och jag undrar då hur man kan göra utan att uppfinna hjulet på nytt.
Kan jag lägga ett djupt lager med grus/makadamm längs med kanten där vatten samlas och ovanpå detta någon form av markränna som bara leder ner vattnet i makadam då jag inte kan leda bort vatten till något dagvattenrör?
![Markränna av betong med metallgaller ovanpå kopplad till orange avloppsrör.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/272/272727-d27b1280d995ad8d16274be626cc142d.jpg)
Det dumma med ett dränerande material vid sidan är ju att det växer igen med gräs med tiden. Allt beror ju så klart på hur avancerat man vill göra det.
Men som @Mazen föreslog med ett "betongdike" och så fälla in en eller flera sådana dräneringsrännor som du själv funderade på borde fungera bra. En fördel är ju att ansluta rännorna till övrig dagavvattning för stuprören om det är möjligt.
Gissar på att du behöver lägga in lite rörelsefogar också så du inte får sprickor?
krasst hade jag kunnat ha ett slags grusdike som ni säger men då jag tänkt lägga uteklinkers på betongen så skulle jag behöva möta upp med ett material som är fast, tex en dräneringsränna då jag inte vill att grus börjar ligga överallt på gången.
Eller finns det typ "fasta" material som klinkers kan möta fast som är dränerande ändå?
Spontant känns det som en självmotsägelse att det både ska vara fast som sten men poröst nog att släppa igenom vatten, men det kanske finns någon sådan produkt. Håltegel är det närmaste jag kan komma att tänka på...
Mmm.
Låt oss säga att jag sätter dit markrännor, hur kan jag förbereda gången för klinkers? Kan jag lägga betong rakt över de nuvarande plattorna och isåfall hur tjockt? Ovanpå betongen blir de fix och klinkers.
![En gångväg av äldre betongplattor med mossa mellan sprickorna, intill en veranda med barnleksaker och cyklar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/272/272786-d18a78b23cc8ba6ef1bae7f95d5e2e4b.jpg)
![Del av en gång med oregelbundet formade makadamplattor nära en dörrtröskel med en matta och svarta markrännor i kanten.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/272/272787-5d57b681157402d88aa6fbc741a2ee89.jpg)
Du behöver gjuta minst 100mm tjockt och armera med nätmatta samt armeringstål runt om. Armeringen måste ligga minst 3-4 cm in i betongen för att inte riskera att börja rosta. Du ska också använda rätt sorts betong till detta, anläggningsbetong eller frostbeständig betong. Rådgör med din betongstation.
Gör också ett par sprickanvisningar på stragegiska ställen för säkerhets skull. Dessa ska du sedan passa in med en fogen i klinkersen så syns det inte om du skulle få en spricka i betongen.
Här är ett exempel på var du bör lägga sprickanvisningar. Jag hade nog själv inte haft mer än c:a 2 meter mellan anvisningarna.
Du ska också lägga t.ex. byggplast mot betongen vid entretrappan och källarmuren (om du gjuter mot den) så byggnadsdelarna kan röra sig fritt från varandra.
Plattorna ska du definitivt riva upp.
![Gångväg med äldre slitna plattor markerade med röda linjer som visar var sprickanvisningar bör läggas.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/272/272804-5ec34bf2cbe827105cd2c2825be6c965.jpg)
