72 253 läst · 108 svar
72k läst
108 svar
Gjuta altan i betong
Nu börjar det verkligen dra ihop sig. Formen är armerad och det saknas bara lite fromstöd. Planen är att gjuta till veckan.
Funderar på att förbereda för några spottar som ska lysa upp en mur som ska byggas runt plattan. Är det någon som har någon idé om hur man bäst förbereder för det? Är lite sent påkommet så jag hinner inte beställa något material. Måste gå att få ihop med det jag kan köpa i stan.
Tipps mottas tacksamt.
Om jag förstår dig rätt så…. Gjuta in rör som du sen kan dra elen i ??N nybyggarn3 skrev:Nu börjar det verkligen dra ihop sig. Formen är armerad och det saknas bara lite fromstöd. Planen är att gjuta till veckan.
kan du inte ta en bild och ladda upp?N nybyggarn3 skrev:Nu börjar det verkligen dra ihop sig. Formen är armerad och det saknas bara lite fromstöd. Planen är att gjuta till veckan.
Såhär ser det ut hos mig. Har även satt platonmatta på insidan och börjat fylla upp.
Nästa steg är cellplast och sen armering innan gjutning.
Jag hade tänkt sätta belysning i muren. Och så två extra rör till trappstegen. Blir nog spårdosor som postas in och sätter armatur i dosa eller ovanpå.
Så här såg det ut hos mig för några dagar sedan. Köket blir till höger i bild och matplats till vänster. Runt 3 sidor ska jag bygga en stödmur av skiffer, som jag skulle vilja lysa upp.M Mr L skrev:
täckte försöka väcka liv i en gammal tråd här och ställa några frågor då vi är i svängarna att gjuta uteplats och tanken är att bygga formen själv.
•vilken armering har ni som gjutit använt? Räcker det med 5150 eller behöver man 6150?
•tanken är att ovan uteplatsen kommer det hamna en terrass och min tanke är då att gjuta in stolpskor i plattan som jag förstärker ut för att fördela lasten (tanken är att slippa plintarna på detta sätt) fungerar det tro?
•har ni gjutit dikt an husgrunden eller har ni lagt något som separerar husplattan emot uteplatsen?
Jag göt för en vecka sedan. Och använde 6150. Och gör med 28/35 med luft. Fick höra att jag borde gått upp i armering.
Tanken var 100 mm tjock platta men den blev nästan 150 längst in pga fallet och då kom min armering långt ner. Men jag har vattnat och haft plast en vecka och inga sprickor än så länge.
Vi skall eventuellt sätta stolpar och bygga pergola/uterum längre fram. Men det gör jag i efterhand.S Segerlund skrev:Hej,
M Mr L skrev:Jag göt för en vecka sedan. Och använde 6150. Och gör med 28/35 med luft. Fick höra att jag borde gått upp i armering.
[bild] [bild] [bild] [bild]
Okej, att gå ännu högre än 6150? Eller var tanken 5150 först?
ser riktigt bra ut! Vi ska gjuta ungefär 200kvm och med tanke på dagens priser på armering så var tanken att spara några kronor OM det inte påverkar konstruktionen negativt. Kommer inga tyngder förutom vid stolparna men där tänker jag 12mm armering som byggs ut för att fördela tyngden för varje stolpe
gjutaren sa att han tyckte 6 or var för klena och ville gå upp. Men som hos dig. Det är bara för dragningen och undvika sprickor.S Segerlund skrev:Okej, att gå ännu högre än 6150? Eller var tanken 5150 först?
En polare som jobbar som kalkylare och räknar på jobb sa att de har 6150 som standard på jobb om inget annat föreskrivs. Så jag känner mig nöjd. Jag förstärkte kanten runt med 8mm järn.
Vill förtydliga att jag inte kan detta på mina fem utan jag skriver bara hur jag gjorde och vad jag hört.
Okej, ja man kanske ska köra på 6150, känns som att det inte behövs grövre då de använt 6150 i min husgrund när den gjöts. Men är som sagt novis på när det kommer till betong så försöker hitta så mycket information som det går innan jag påbörjar projektetM Mr L skrev:gjutaren sa att han tyckte 6 or var för klena och ville gå upp. Men som hos dig. Det är bara för dragningen och undvika sprickor.
jag hade kört 6150 igen. Över det blir det snabbt dyrare. 200 m2 blir en del pengar om du skall gå upp.S Segerlund skrev:
