547 857 läst · 3 348 svar
548k läst
3,3k svar
Gardena Sileno - Den enda stora tråden
Skogsägare
· 17 952 inlägg
Den hittar guiden när den kör över den, så den behöver vara precis vid den för att upptäcka den. Dock har den ofta ca 30 % batteri kvar när den slutar klippa och börjar leta hem, så det ska mycket till för att den inte ska hitta guiden och hitta tillbaka innan batteriet dör.
Bra, som jag beräknade guidekabeln (stegade runt tomten) höll jag mig hela tiden ca nån meter från där jag tänkt lägga begränsningskabeln.Nötegårdsgubben skrev:
Har installerat min klippare i helgen och jag har problem med kalibreringen av guidekabeln. Klipparen hittar kabeln när den är ute på gräsmattan så det borde inte vara något kabelbrott, men det verkar som om det blir knas när den närmar sig laddstationen. Eftersom jag har en lite annorlunda placering av stationen så har jag ett par tankar om vad som kan vara fel, men jag tar gärna tips från er som har bättre koll.
Mina gissningar:
1. Begränsningskabeln ligger för nära guidekabeln den sista biten där den viker in under trappen. Om ni anser att det är rimligt så undrar jag hur jag istället ska dra begränsningskabeln in till laddstationen? Jag måste väl fortfarande ha den liggandes så att klipparen inte går över kantstenen i närheten av stationen?
Jag har sett andra som placerat laddstationen under altanen etc. så på något sätt borde det gå att få till det.
2. Guidekabeln ligger för djupt och klipparen tappa kontakten när kabeln går under kantstenen. Kantstenen är bara 15 cm djup, så det borde väl egentligen inte vara något problem, men det är klart att den kan påverka signalen.
Mina gissningar:
![Robotgräsklippare vid laddstation under trapp, bredvid kantsten och blomkrukor på gräsmatta.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/781/781917-a9340c870e70d5684418725629f0873b.jpg)
Kan du inte rita in hur du har gjort kabeldragningen?B Bonzo2000 skrev:Har installerat min klippare i helgen och jag har problem med kalibreringen av guidekabeln. Klipparen hittar kabeln när den är ute på gräsmattan så det borde inte vara något kabelbrott, men det verkar som om det blir knas när den närmar sig laddstationen. Eftersom jag har en lite annorlunda placering av stationen så har jag ett par tankar om vad som kan vara fel, men jag tar gärna tips från er som har bättre koll.
Mina gissningar:
Ligger alla tre kablarna under träbryggan in till laddaren?
Skulle säga att du får i detta fall jobba efter trial&error för att få till en fungerande lösning, kanske bredda överfarten mellan klippytan och golvytan under trappan för att få större avstånd mellan guide och beg.kablar.
Jo, de går in ungefär under bryggan och det var det första jag tänkte på när den inte gjorde som jag ville. Även om de inte går i direkt kontakt med varandra så är det nog lite för tajt ändå.E etompau skrev:Kan du inte rita in hur du har gjort kabeldragningen?
Draget ungefär såhär:
(Blå = Guide, Röd = Begränsn.kabel)
![Trädgård med robotgräsklippare under en brygga och markerade guider och begränsningskablar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/782/782077-7c42e6f98085fb9fdea8f4e1875e2344.jpg)
Får försöka dra ut begränsningskablarna mer åt sidan och testa mig fram lite, som du säger. Jag behöver bredda "bryggan" ändå eftersom jag märkte att klipparen gärna halkade ner över kanten när den svängde runt och försökte hitta laddstationen.
Hej, har en nyinstallerad Sileno med Lona. Ibland så stannar klipparen mitt ute på gräsmattan och hävdar att slingsignal saknas, basstationen blinkar blått. Det enda som behöver göras för att få igång det gröna ljuset igen är att ta ur sladdarna ur basstationen och sätta i dem igen så slingan är ju hel. Vad fasen kan vara felet? Kontakterna är ihopklämda bra, den funkar ju ibland hela dagen utan problem för att nästa dag krångla igen. Själva kontakterna är ju rätt kassa egentligen, väldigt liten kontaktpunkt mot stiften, är det ett vanligt strul?
Difttid hittills är bara 3h för den hinner aldrig klippa klart utan att ramla ner i ngt dike eller få slingfel. (Vi håller fortfarande på att trimma in alla fallgropar så den inte ska fastna.)
Slitskontakterna fungerar bra, avisolerar ej ledare, kläm ihop med tång, samt tryck dit dom i laddstationen med rejäl kraft.
Vi har kört med dessa kontakter i 10 år, nada problem.
Du har fått till skarven där guidekablen är ansluten på ett bra sätt? Samma sak där, avisolera ej ledarna, tryck dom ända in i skarven, kläm ihop med en polygriptång.
har gjort precis som du säger att det skall göras, behöver aldrig pilla på anslutningen guide/begränsning för att få igång det igen. Men ska testa trycka in dem i stationen utav h-vete... kanske var för försiktig där.E etompau skrev:Spontant låter det som ett installationsrelaterat fel.
Ja det är ett vanligt fel att man inte använder tillräckligt med kraft för att trycka kontakterna på plats.Hubbe73 skrev:
Lägg på en extra planka på varje sida om bryggan, dra ut beg.kablarna så långt ut till höger/vänster som möjligt så bör det funka.B Bonzo2000 skrev:Jo, de går in ungefär under bryggan och det var det första jag tänkte på när den inte gjorde som jag ville. Även om de inte går i direkt kontakt med varandra så är det nog lite för tajt ändå.
Fixera kablarna med tejp under testfasen, sedan kan du lägga dom under brädorna.
Ska testa med det. Lite irriterande att jag dragit dem under kantstenen och såklart återfyllt med ny jord och gräsfrö innan jag testade om det funkade. Nåja, det man inte har i huvudet...E etompau skrev:
Vad ske om du testar yttäckningsfunktionen och väljer en inprogrammerad startpunkt?M mgranbom skrev:
Funktionen har funnits i klipparna i en massa år utan problem. Tänk på att klipparen avbryter gång längs guide och påbörjar klippning vid vissa händelser, ex om den kommer nära beg.kabeln eller stöter mot hinder el. dylikt.
![Instruktionslista för att testa en produkts yttäckningsfunktion med steg för användning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/782/782140-812f0346595c02b78404897e5dd03c9b.jpg)
