12 718 läst · 57 svar
13k läst
57 svar
Går det att omvandla tre fas till två?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Clas säljer UNI-T UT18C för 600:- som på papperet har allt man kan önska. Mycket prisvärd. Jag skulle välja den för Fluke som ofta är överprissatta.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Denna är dock inte en spänningsprovare utan en multimeter. Även fluke T6-1000 som länkas till ovan är en multimeter. En spänningsprovare är säkrare att använda och undviker att man förvirras av "spökspänningar".
Det varE elmont skrev:
jag svarade på, det går inte att göra med en tångamperemeter eftersom inga kablar används när man mäter ström.
Det är sant men det finns ett LoZ-läge som tar bort spökspänningar, jag har det på min KAIWEETS HT208D.Bo.Siltberg skrev:
Fluke:
With a dual impedance meter, select the Auto-V/LoZ function.
This function has a low input impedance on the order of three kilohms.
When the leads are placed on an open circuit that contains a ghost voltage, the low input impedance will cause the ghost voltage to dissipate and the meter will display a reading near zero volts indicating no voltage present.
When the leads are placed on a live circuit, however, the input senses the presence of "hard" voltage and then displays the actual voltage present.
https://www.fluke.com/en-us/learn/blog/digital-multimeters/dual-impedance-digital-multimeters
Moderator
· 51 995 inlägg
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Hmmm, har Fluke skrivit det där? Ska vi börja slänga oss med hårdvolt nu😎 som mäts i? Nu får väl Daniel frispel i byxorna. Jag tror jag håller mig till instrument som inte har egna hyss för sig.
Det är en PTC termistor som snabbt ökar i resistans när den blir varm (alltså när det finns spänning) så effekten sjunker dramatiskt, vilket skyddar instrumentet (om man mäter länge).H hempularen skrev:
Där finns ju en länk till Flukes text inklusive länk till Mythbusters. (Får kolla vad det handlar om vid tillfälle men någon får gärna sammanfatta).Bo.Siltberg skrev:
Det bör finnas motsvarande på svenska Fluke kan jag tycka.
Men för normal felsökning används ett lågohmigt instrument för att kontrollera ifall det är nätspänning som mäts. Tidigare kunde detta visas av en mekanisk fjäder eller lampa för att se vilken kraft det fanns bakom.
Idag vill man ju ofta felsöka dessa spökspänningar och då krävs det andra instrument eller ett som kan kombinera egenskaperna.
Fluke är dyra men oerhört driftsäkra, precisa och hållbara. Jag använder fortfarande den Fluke 83 som farsan köpte in till firman på 90-talet. För hobbyarbeten privat så har jag dock en UNI-T och har inte något direkt negativt att säga om den förutom en halvkass batterilivslängd så för privat bruk skulle jag aldrig betala för en Fluke.Bo.Siltberg skrev:
Visst är det så, men för sällananvändaren som bara ska kolla om spänning finns i en befintlig installation någon enstaka gång är det en onödigt dyr investering med begränsat användningsområde.tommib skrev:
En fullfjädrad AC/DC tångampere-multimeter för 722 kronor kan användas till så mycket mer.
Själv har jag också spänningsprovare men den blir alltid liggandes i lådan..
Även de bästa spänningsprovarna kan vara opålitliga..
Och jag har en spänningsprovare som bara mäter spänning, det är helt idiotsäkert. Den använder jag normalt för just spänningsmätning. Jag har även två olika tångamperemetrar en UNI-T och en Kyoritsu KEW Mate 2012 RA som jag företrädesvis mäter ström och motstånd med.
Helst vill jag jobba med "rena" instrument/verktyg avsedda för just det jag ska göra, jag är lite allergisk mot "multiverktyg" då dom ofta inte är speciellt bra på någon ting.
Jag har full respekt för att du som yrkesman har ett helt annat behov av rätt instrument eftersom det används hela tiden och ska naturligtvis vara så enkelt och säkert att använda som möjligt.E elmont skrev:
Jag (och troligen ingen annan icke-elektriker heller) äger några isolationshandskar fast egentligen borde alla som rotar i en elanläggning använda det av säkerhetsskäl.
Den här provaren klarar all spänningsmätning som dom flesta behöver göra och det är nästan omöjligt att göra fel och 85:- klarar dom flestas ekonomi
https://www.byggmax.se/spanningspro...aS2yEYi3w8Y_rUEo_7PBLhoCI64QAvD_BwE#913=78628
