34 125 läst · 73 svar
34k läst
73 svar
Gammal halvdålig ved i vedboden mjölar - farligt
Min erfarenhet är att barken är energirikare än själva stamveden, jag tror inte heller att det blir mer aska av ved som det gått insekter i, visst har det blivit lite gångar och trillat ut lite 'mjöl' men det lär inte alls påverka mineralhalten i askan, jag hävdar bestämt att det blir lika många kilo aska av varje ton ved oavsett om veden är insektsangripen eller ej.Kalle B skrev:Jo, det blir ju mer aska eftersom en del av kolet redan läckt ut som koldioxid, medan alla mineraler som inte brinner finns kvar. Men vill man undvika aska skall man undvika bark, för den blir det mycket mera aska av än själva veden. Vissa köper bakar av sågverk för att ha till billig ved men oj vad mycket aska de får...
Av barken blir det mer aska än av stamveden, det är helt riktigt.
Det var att den skulle ha varit lite murken jag ansåg att den kunde ge mer aska..F fribygg skrev:Min erfarenhet är att barken är energirikare än själva stamveden, jag tror inte heller att det blir mer aska av ved som det gått insekter i, visst har det blivit lite gångar och trillat ut lite 'mjöl' men det lär inte alls påverka mineralhalten i askan, jag hävdar bestämt att det blir lika många kilo aska av varje ton ved oavsett om veden är insektsangripen eller ej.
Att någon insekt varit dit påverkar inte...
Men man vet ju hur murkna granar ger askar..
Det är inte insektsgångarna som påverkar askhalten, utan förruttnelsen som gjort att en del kol försvunnit ur veden. Ett försämrat förhållande mellan kol och obrännbara mineraler kommer ge mer aska per ton ved.F fribygg skrev:Min erfarenhet är att barken är energirikare än själva stamveden, jag tror inte heller att det blir mer aska av ved som det gått insekter i, visst har det blivit lite gångar och trillat ut lite 'mjöl' men det lär inte alls påverka mineralhalten i askan, jag hävdar bestämt att det blir lika många kilo aska av varje ton ved oavsett om veden är insektsangripen eller ej.
Det är trämask. Se bifogad bild. Jag upptäckte den i min al-ved idag. De är inte bra att få in i huset. De håller sig oftast kvar i veden men kan va dumt att chansa.J Jeppe__ skrev:Hej,
Jag lavade in gammal ved som legat ute i flera år i min vedbod i Mars i år.
Nu lavar jag om den och ser att det finns vissa vedträ med fint trämjöl på klamparna så något ät på veden.
Inte jättemycket men en del -
Är det någon risk med detta? Jag är lite nojjig mot det mesta som kan göra livet surt för mig.
Ska jag kasta veden, det är kanske 1.5 kubik lavad, eller är skadan skedd om det är något allvarligt då den redan ligger i vedboden?
Hittade en vedbit med nåt slags hål i och en bild på mjölet om det kan ge några ledtrådar..[bild] [bild]
Tacksam för tips!
Vet inte om de små hålen i ena biten är orsaken till mjölet så bara en chansning...
Nä inte fakta, men om du har djur i veden och oroar dig för att de ska rymma bör du göra något drastiskt.H Homo skrev:
Gör dig av med huset så är du av med problemet med insekter i veden, eller elda upp veden så förbränns eventuella insekter och kommer huset till nytta som värme.
Den verkliga risken är varken mask eller aska. Det är SOT. Ved som inte är riktigt torr är svårare att förbränna i hög temperatur, vilket bildar sot, i synnerhet högst upp i rökgången.
Det som kan hända är att detta lager sot antänder, vilket utlöser en kedjereaktion. Sotet sväller snabbt och spärrar rökgången fullständigt. Detta i sin tur höjer temperaturen i hela skorstenen så mycket att det kan vålla brand både innanför och utanför skorstenen. Kallas soteld.
Fråga sotaren. Be om extra insats ifall det behövs.
Jag eldar olika träslag i en insats på en öppen spis, äntligen har frun lärt sig hur man eldar. Det är vackert se när rökgaserna brinner ovanför veden.
Trägnagare måste ha fuktigt virke för att kunna leva. Inomhus är det knastertorrt.H Homo skrev:
Dessa larver är inte gjorda för att transportera sig från ett trästycke till ett annat. De är gjorda för att äta sig fram inuti trä, ibland i flera år. Tar vedträet slut så är rimligtvis sannolikheten störst för att de vänder om. Utanför veden är de mkt utsatta och försvarslösa för torka, kyla och predatorer.
Flyghålen och trämjölet man ser utifrån är när de är mogna och transformeras till skalbaggar redo att flyga ut och "skalbagga" sig (inkl parning). Som skalbaggar är de harmlösa, (om man bortser från att de kan para sig och lägga ägg i fuktigt trävirke för att starta om processen).
Sedan finns t ex myror, men det är bara om man får med drottningen och själva boet som ngt kan hända. Tvivlar på att man lyckas med det utan att märka det.
Sedan finns det förstås en massa andra typer av insekter som trivs under barken, i håligheter och på ytan, men de är också harmlösa.
Så, det finns ingen anledning att bekymra sig över detta. Bara att hantera och elda som vanligt.
Vill man veta fakta eller skapa sig en egen uppfattning så är det bara att googla. Först brukar man komma till skadedjursbekämpningsföretagen som faktiskt har informativa och översiktliga sidor. Sedan är det bara att länka/söka sig vidare mot källorna om man vill ha mer fakta och bakgrundsinfo och/eller andra källor.
Många insekter är specialiserade på vissa trädslag så om det är lövved är risken mindre att krypen ska börja mumsa på dina byggnader.J Jeppe__ skrev:Tack - jag kollade att jag hade husbock och träskadedjursförsäkring
Jag låter veden ligga kvar i vedboden och skakar av den innan jag tar in den, tar in den i plasthink och direkt in i spisen.
Är det farlig ohyra i klabbarna och de legat i boden hela sommaren så tänker jag dom redan smitit in i boden virke under sommaren (skadan skedd) men kanske inte gör mer skada nu höst/vinter när det är kallt och till Mars är den veden slut.
Då sover jag gott med den planen!!
Min erfarenhet är att torr ved brinner bra oavsett om det är några kryp i den eller inte, tala nu tyst om att det kan krypa in skalbaggar i ved så TS inte får nått reservat i vedboden.I IngWARP skrev:
