914 045 läst · 9 384 svar
914k läst
9,4k svar
GAAAAHHHH!!!
Gaahh!!
Att fotboll ska vara så missanpassad till verkligheten att de fortfarande inte har övergått till stopptid.
Att de kan (tycker de) avgöra offside med mm precision men inte kan blåsa för tröjdrsgningar. Tomtar!
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 585 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 585 inlägg
De bråkar ju om samma boll också, idag kan de väl ändå få en varsin boll så de slipper bråka?tveksamt skrev:
Be hjulnissen montera om hjulet, och se till att det är rent där fälgen ligger mot däcket. Aluminiumfälgar behöver alltsomoftast slipas av och målas med primer på kanterna.
Blev ventilen bytt?
Blev ventilen bytt?
Felsök med diskmedel för att hitta placeringen. Blandas med fördel i en sprayflaska med lämplig mängd vatten. Lycka till!EddieHansson skrev:
Hitta felet och laga det. Byt ventilen. Pumpa upp däcket ordentligt (det ska stå ett maxtryck på det), spreja däcket med såpvatten och leta efter läckan. I värsta fall byt däck, om inte däckfirman har ett bättre förslag.EddieHansson skrev:
Fyller du däcket med den där sörjan så kommer ju fälgen vara fullklistrad med det där gegget. Dessutom så blir ju hjulet obalanserat, så du måste i alla fall in på däcksverkstad.
