23 722 läst · 64 svar
24k läst
64 svar
Fylla källaren med grus?
Allvetare
· Tullinge
· 5 995 inlägg
Med tanke på att iden med att fylla källaren med grus inte verkar vara så genomtänkt. Så tänkte jag komma med en tanke i samma genre.
stötta upp väggarna. mura upp förstärkning av lecablock. men gör den bara 1 sten. Men gjut fast varje sten.
Det ger en viss stadga
fäst armeringsjärn i väggen..
borde inte dyrare. om de fungerar? ingen aning. med lite tur så håller min ide samma klass som att fylla med grus. troligtvis är det sämre än grus.
Någon vänlig själ får gärna berätta....
Allvetare
· Tullinge
· 5 995 inlägg
jag kan inte släppa tanken med huset. Är tanken att det ska behållas?
rivas? byggas om? behålla grunden?
Ska huset rivas? Då verkar det vara bortkastade pengar. Ska det rivas om ett tag så köp ett gäng reglar. Det behöver inte vara tryckat. Otryckt lär klara sig några år.
Ska huset behållas? Men inga jättepengar. stadga upp väggarna
bygga om?
Då kan man börja satsa på grunden.
bygga nytt? då har du ett förslag hur du gör med guset.
Annars bättre lägga pengarna på andra saker
bygga om?
Har en liknande fundering då vi tittat på ett som har problem med tryckande vatten upp igenom brunnen pg av ån bredvid. Om man ändå ska göra om med nytt avlopp och då fylla halva med grus frigolit och sen gjuta en botten. Och slippa allt vad den högre vattennivån kommer ta med sig.
· Västra Götaland
· 2 888 inlägg
Är det inte lite enklare att bara gjuta igen brunnen där det kommer upp vatten?
Allvetare
· Tullinge
· 5 995 inlägg
Säg att du får översvämning i källaren. Hur får du någonsin det torrt igen om den är fylld med grus?
Nej, gör det ordentligt.
Tycker du inte att du har råd att göra det ordentligt, ställ dig frågan "Har du råd att göra ett fuskjobb, sedan återställa efter fuskjobbet och sedan göra det ordentligt?".
Min tanke var väl att göra källaren till en torpargrund. Flytta upp avloppet som går ut till brunnen som ska grävas om. Rent kast skulle man tjäna nästan 1m på höjden. Ån lär inte bli lägre och sen dränera runt huset fylla upp inne samt ev gjuta ett nytt golv fast högre upp.T Troberg skrev:
Ser bara inte lösningen i huvudet än så därför flyger tankarna. 🤣
· Västra Götaland
· 2 888 inlägg
Du vet att du kan hänga avloppsrör i taket i källaren? De behöver inte vara nedgjutna i något golv.
Kanske har missat det i tråden men vad ska du göra med huset/torpet renovera eller bara låta det vara?
Att fylla med grus/makadam skulle kunna hindra väggarna från att rasa in av rena vikten, men du får andra problem i stället som det har nämnts tidigare i tråden.
Hur stort är torpet/huset, byggt av trä betong/tegel?
Vi kan väl ge TS vettiga svar i stället för att "hacka" på hen.
