32 917 läst · 66 svar
33k läst
66 svar
Fundament till Nibe utedel
ja den har funkat bra hela tiden. Har VVM500 som innerdel. Har även satt in NibePi som styrning samt byggt en innegivare med ESP8266 och en dallasgivare. Är sjukt nöjd med setupen just nu.S sunkann skrev:
NibePi kommunicerar via modbus och styr mot timspotpris, smhi prognos samt innetemp.
Jag har Tibber som elleverantör och köper el med timspotpris. När elen är dyr så stänger värmepumpen av sig och går sedan igång igen när elpriset är billigare.
Om innetempen i mitt kallaste rum skulle sjunka under 22 grader så startar värmepumpen ändå trots högre elpris.
NibePi är ställd så att om den predikterade utetempen om 4h baserad på smhi prognosen börjar sjukna så justeras kurvan uppåt. På så sätt så får jag en jämnare innetemperatur när det svänger i tempen utomhus.
Sedan har jag även ställt in så att varmvattenproduktionen prioriteras (sätts till läge lyx) om nivån i tanken understiger 95%. Rätt skönt när man duschar eller tappar upp ett bad så man hela tiden har varmt vatten.
Nu var det ju ett tag sedan men har för mig att jag fick en halv påse betong över, men köpte på mig på tok förmycket makadam. Blev 3 blåa ikea påsar över, men de kommer väl till pass nu när jag ska fylla igen runt poolen som precis blev byggd.I Ironside skrev:
Tråden dyker upp på google när man söker efter vissa nyckel ord, det var så jag hamnade här ett par gångerS Stabbsson skrev:
Snygt jobbat! Har du samma storlek som spacemoose? Du har dessutom fasat ner kanterna en hel del.
Däremot undrar jag om det där öppna fönstret med kabel, det ser inte helt rätt ut
Bilden är tagen från förra året, det var en förlängningskabel till grästrimmern som stack ut där just dåI Ironside skrev:
Ja jag fasade kanterna i samband med gjutning, satte en trekantsregel i gjutformen så den kom på köpet. Gjorde det pga har 2 småbarn så de inte skulle råka springa in i vassa kanter av misstag
Det börjar bli dags att gjuta platta till kommande Nibe F2120-12 (1280x612 mm) d.v.s samma pump som TS.
Spacemoose platta verkade bli perfekt så tanken är att följa de instruktionerna.
Om man gräver ur 15 cm, är det då rimligt att lägga mackadam på 10 cm så att iallafall 5 cm av plattan sticker ovanför gräset?
Räcker det att lägga till 5 cm på båda hållen för själva gropen för makadam? Eller bör den vara större?
Hej Ska installera en liknande pump strax och ska förbereda fundamentet och din verkade bra så tänkte köra nått liknande. Vart leder du kondens vattnet i avloppsröret? Tacksam för svarS spacemoose skrev:Sår här ser det ut dagtid. Nytagna bilder.
Signalkabeln tog de via samma hål som elen.
I år kompletterades anläggningen med solceller . Blir nog bra till slut.
Elkabeln till utedelen är en gummikabel så den får egentligen inte fästas. Därav lösa strips runt röret så den inte dinglar runt..
[bild] [bild] [bild] [bild]
Markröret som kondensvattnet går ner i går till dagvattnet. Hade ett stuprör några meter bort så det är där jag har kopplat in mig. Grävt ner markrör med lite lutning.S Sonny82 skrev:
okej tack vart du tvungen göra någon böj på röret så det ej kommer luftcirkulation ? Läste någonstans man typ skulle göra vattenlås är det ett måste eller du körde rakt rör?S spacemoose skrev:
Såhär gjorde jag, eftersom jag valde att sätta pumpen vid en gavel på huset nära ett stuprör. Och kolla på ritningen på den värmepump du skall ha för att se vart kondensvattnet tar vägen, Nibe F2120 har på vänster sida sett framifrån t exS Sonny82 skrev:
Sen eftersom jag har småbarn och betongkanter kan vara sylvassa så byggde jag formen med trekantsreglar längst upp och rundade av hörnen med vinkelslip
Såhär blev resultatet hos oss :
Någon som vet varför man inte drar rören rakt?
