31 847 läst · 43 svar
32k läst
43 svar
Ful sparkoppliing?
Ja, vad jag menar är att bilden i #17 är en helt normal sparkoppling, bara ritad på ett annat sätt. Det elmont skriver, att fasen inte bryts bort, handlar om bilden i #12, vilket var vad TS oroade sig för att hen hade (men inte hade, visade det sig).
Det gick lite fort med referenserna till tidigare inlägg i mitt #29.
I mitt #17 visade jag bara hur det är kopplat hos mig.
Jämförelsen i #29 gällde bilderna #12 och #17.
Min kommentar i #29 syftade på tommib's #19 där han ansåg att de båda kopplingarna #12 och #17 är samma koppling men ritade på olika sätt.
Som brytarna är ställda i bild #12 lyser ju inte lampan, men fasen ligger på i båda anslutningarna i lampsockeln. Det känns inte som någon riktigt bra lösning.
Vad som är normalt eller inte vet inte jag riktigt.
hsd
· Kalmar län, Östra Götaland
· 6 297 inlägg
hsd
- Kalmar län, Östra Götaland
- 6 297 inlägg
det är en vanlig trappkoppling, däremot fungerar det dåligt (oavsett vilken typ av trappkoppling som används) att byta den ena strömbrytaren mot en rörelsevakt - om den andra strömbrytaren står i fel läge så släcks ljuset när någon vistas i rummet
Nja, ok. Jag kunde varit tydligare med att det du la upp i #17 var samma som #14 (varför jag inte riktigt såg poängen med att lägga upp bilden) och kommenterade det. #12 och #14 (och i förlängningen då #17) är definitivt inte samma koppling.åke s skrev:Det gick lite fort med referenserna till tidigare inlägg i mitt #29.
Sorry, men jag borde ha läst hela tråden lite bättre innan jag kommenterade ditt #19.
Jag gick till eluffes #12 och såg inte hans #14 och blev därför lite förbryllad.
Nog om detta, men hur är det med #12. Är den tillåten eller inte.
Den är olämplig och onödig, man kan inte direkt säga otillåten men i praktiken bör man låta bli. I gamla kuloinstallationer med två- och treledare tillgängliga kunde den ha sitt berättigande.åke s skrev:
Tex kan du fundera på hur en spänningslöshetskontroll med tvåpolig provare kan slå fel här. Samtidigt som man naturligtvis normalt ska sträva efter att bryta fas vid enpolig brytning.
Åhå, så det är så det ligger till... Bor i ett gammalt hus från ’57. Tre trådar i kopplingsdosa uppe (röd, vit, svart) till både trappomkopplaren och några uttag....
Beroende på hur brytaren nere står så tänds lampan uppe med vit respektive svart mot röd (då jag bryggar i dosan uppe).
Får verkligen inte ihop det här
Edit: cirka 150 volt mellan röd och vit/svart?!?!?! 240 på vit/svart
Edit edit: 0 volt med taklampan som last.
Och ja, hela övervåningen ska få ny el. Men inte just precis idag.
Så hur får jag ihop detta idag?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Det bör vara enkelt att få ihop. Börja med att lägga undan mätinstrumentet och titta istället i dosor så att du ser vad varje tråd har (borde ha) för funktion, klart. Därefter kan du göra kontrollmätningar för att bekräfta det du ser. Finns det skyddsjord inblandad så ska den kontrollmätas så att den har kontakt med elcentralen.
150 V brukar tyda på att man använder en multimeter, vilka har en så hög ingångsimpedans att den fångar upp kapacitivt kopplad spännings från närliggande trådar - du mäter alltså på en potentiallös ledare.
Tack för det Bo
Jag stirrade mig blind i stressen, men nu fungerar det ”som det ska”. Ett evigt rännande igenom gamla utanpåliggande, igenmålade porslinsdosor men slutligen så kom jag fram till att mellanledaren går in/ut på lampan.
Känns sådär men nu har vi belysning uppe och i trapp så att barnen inte slår ihjäl sig
För att förtydliga att jag inte är helt blåst - Jag blev tvungen att koppla ur en dosa och brytare pga. gipsning. Jag tog självklart en bild på kopplingarna före.
Men min iPhone var inte lika snabb som jag var
Tack igen Bo!
Heja Byggahus
Tack igen Bo!
Heja Byggahus
Hur kopplar jag in denna paxfläkt korrekt för att få full effekt.
El -
Silvertjära före och efter bilder, räddat superfult trädeck.
Altan & Uteplats -
Smeg torktumlare felkod 03 (vattenbehållare full)
Vitvaror -
Stolpar altan - har jag gjort bort mig fullständigt?
Byggmaterial & Byggteknik -
Få bort fula silikonstreck från betongen?
Grund & Markarbeten
