31 847 läst · 43 svar
32k läst
43 svar
Ful sparkoppliing?
Moderator
· 52 013 inlägg
Fördelen med sparkoppling är att OM man vill ha eluttag i anslutning till den "bortre" trappomkopplaren, så blir det en tråd mindre i röret dit, eftersom fas ingår i trappkopplingen. Men en vanlig trappkoppling så har den bortre omkopplaren bara 2 mellantrådar och tändtråd. Så vill man ha ett uttag i närheten av omkopplaren måste man lägga in fas, nolla och skyddsjord i rröet också. Och ett 16mm VP rör bör man helst ha max 5 trådar i. Detta löses då med sparkopplingen.
Men om det inte skall finnas något uttag vid den bortre omkopplaren så finns ingen vinst med sparkoppling.
Varför är den olaglig?eluffe skrev:
Har stött på den många gånger!
Funkar fint med Pellobrytare, det är värre med morderna brytare pga litet brytavstånd
Den har varit olaglig så länge som jag har hållit på dvs i minst över 50 år och troligen betydligt längre. Även om du har stött på den ofta så är den ovanlig rent generellt sett, troligen kan man på vissa ställen hitta den oftare när någon lokal "tomte" har använt den som standard.
Då finns det många "lokala tomtar" i StorStockholms gamla huselmont skrev:
Den sparkopplingen kan även orsaka sprak och ev. utlösta säkringar.
Beroende på utformingen hos strömställaren, kan ljusbågen ligga kvar ifrån brytningen när slutningen mot andra kontakten sker.
Men rent elektriskt fungerar den.
Vilket väl innebär att tommib's inlägg #19 inte stämmer. I #17 bryts ju verkligen fasen bort från lamphållaren.elmont skrev:
