62 099 läst · 165 svar
62k läst
165 svar
Fruktansvärt varmt i huset
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Som ung kvalsterallergiker så frös man in sängkläderna men tog ut och tinade dom innan det var dags för att sussa.KnockOnWood skrev:
Men mina föräldrar glömde ibland att ta ut dom i tid ( 3 grabbar tog nog all energi ) så inledningsvis var det som att lägga sig på en isbit he he och man behövde aldrig oroa sig för att svettas
Givetvis kommer inte huset kylas ner, däremot kommer det upplevas svalt och skönt ett tag för den som vågar prova
Jag som var allvarlig för en gång skull
*ironi*
Ni med isolerglas i fönstren bör vara lite försiktiga med att montera svarta rullgardiner/mörkläggningsgardiner allt för nära fönstret då det kan uppstå värmesprickor i glaset. Värmesprickor känns igen lättast på sprickans snäva ändringar av riktning.
Mvh fremax
Mvh fremax
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Om man sätter upp markiser för att minska värmen måste det väl vara helt kontraproduktivt att välja svarta/mörka sådana.
Likadant med mörkläggningsgardiner: De bör väl vara ljusa/silverfärgade på utsidan.
I förlängningen kan man fundera över dagens (nyfunkis)-mode med svarta och mörk-laserade hus.
Det medför naturligtvis att husstommen värms upp maximalt.
Kanske OK på vintern, men på sommaren![Förvirrad :confused: :confused:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
KnockOnWood skrev:Om man sätter upp markiser för att minska värmen måste det väl vara helt kontraproduktivt att välja svarta/mörka sådana.
Kanske OK på vintern, men på sommaren![]()
Markiserna sitter ju på utsidan, då spelar det ingen roll om de är mörka eller ljusa.
Du tänker på värmerabsorbenten/reflektionen, på utsidan spelar det ingen roll hur varma de blir bara de hindrar ljusstrålarna.
Det mest (kostnads)effektiva sättet för att stänga ute värmestrålningen från solen är att klistra aluminiumfolie på insidan av ytterrutan (mellan fönsterglasen). Uttestat under flera år av ett antal datorintresserade ungdomar i en viss barrack bakom Hus A vid Linköpings universitet.
Fast då kan man nog verkligen skada isolerglaset, om man har den typen av fönster. (som ngn skrev tidigare) men helt klart mest effektivt!Exostor skrev:
Vi har mycket fönster i söderläge och även här blir det hett inomhus om vi inte fäller persiennerna på morgonen. Med persienner blir det mycket stor skillnad på tempen inne. Detta kompletteras med ordentlig vädring sent på kvällen.
Ett annat trix vi använder är att ha fönster öppna i sovrummen + liten springa på sovrumsdörren + köksfläkt på. Då blir det utomhustemp i sovrummet och värmen från resten av huset tar sig inte in i sovrummet.
Vårt hus blir också varmt när solen ligger på, så när vi kommer hem efter jobbet så öppnar vi altandörr och sovrumsfönster och vädrar ur med ett ordentligt korsdrag. Det hjälper väldigt bra, och då har vi inga markiser på sovrumsfönstren. Sedan får sovrumsfönstren ofta vara öppna med en vädringsglipa under natten. Det blir ofta fullt tillräckligt.
Jag tycker att det räcker att man sänker temperaturen några grader för att det ska upplevas svalt och behagligt i sovrum. Är det 28 grader ute räcker det med en sänkning till 25 i sovrummet för att det ska kännas bra. Andra lowtechtrick är ju att sova med tunna täcken och dricka ordentligt.
